Отпариватель Galaxy GL6206 периодически выключается, срабатывает термореле.
Снимаю шланг со щеткой - работает до окончания воды пар идет норм, индикатор светит постоянно. Одеваю шланг: 30 секунд работает - пар идет, 10 секунд выключается - пар прекращается, затем включатся пар снова идет и т.д.
Переключатель (8 позиций - 4 через диод, 4 без диода), термопредохранитель, термореле, нагреватель 1700Вт, лампочка параллельно тену. Насоса нет. Течет из резервуара самотеком.
Что делал?
Менял термостат (180 град), замыкал переключатель, сопротивление тен 29 ом.
Простой до нельзя), но не могу понять в чем проблема.Почему пар постоянно не идет?
Re: Отпариватель Galaxy GL6206 периодически выключается, срабатывает термореле.
Да, забыл написал, что шланг легко продувается ртом.
Котел прочистил зубной щеткой, не помогло, разобрал и зачистил мелкой наждачкой.
Не помогло)
Осталось с бубном поплясать и заменить котел ) .
Не помогло)
Есть еще вариант для тестирования: поставить термореле на 200 град вместо 180 град(если такие есть).
Что скажете?
Что скажете?
