Кофемашина JURA F50 ошибка №1
Мелкая бытовая техника
beloglazov84
Сообщение beloglazov84 » 19 мар 2019 07:50
Добрый день, уважаемые друзья подскажите пожалуйста по кофе машине JURA F50. В общем проблема в следующем: машина включается и после запуска на дисплее ошибка №1 (по кодам неисправности это неисправен термодатчик или нагревательный элемент, а также короткое замыкания. Далее можно нажать на кнопку и машина готовит холодный кофе. Далее машинку разобрал и прозвонил бойлер - сопротивление есть (даже отдельно его подключал он греется.) Термопредохранители также целые - оба прозваниваются. Датчик температуры также показывает - 10 кОМ, а при нагреве датчика его сопротивление падает.
Ошибка №1 - стала выявляется после того, как на плате питания кофе машины - сгорел варистор. Варистор я поменял, но при включении он опять сгорел, методом исключения подключал бойлер, электромотор "заварника кофе" и.т.д. и увидел что электродвигатель кофемолки кофе машины сильно закопчён (наверно он скоро умрет) и в момент включения его замерил на нем напряжения оно равнялось - 600 вольт (считаю, что это и является причиной сгорания варистора). Далее подключил схему без кофемолки (кофе машины) - варистор не сгорает.
Управление бойлера организовано через семмистр (поменял на новый) и оптитрона moc 3062 на плате все прозванивается. Может ли быть, что в момент когда сгорел варистор, повредилась плата логики? Поймала глюк?
На данный момент кофе машина подключена без кофемолки откинул клеммы, но машина все равно пишет ошибка №1 по схеме не увидел связи между нагревательным бойлером и кофемолкой. Что может быть, куда капать?
http://www.cyberforum.ru/attachments/1021682d1552970475
beloglazov84
Re: Кофемашина JURA F50 ошибка №1
Сообщение beloglazov84 » 28 мар 2019 09:43
Ситуация поменялась: Короче на одну ногу оптотрона (moc 3062) приходит 5 вольт с стабилизатора, а на вторую через c smd резистор с платы логики - 4,7 В. Далее с оптотрона одна нога на симистр. На симистере BTB08-600 между крайними ногами 220 В. на средней ни чего нет. Может быть логика не отрабатывает сигнал для запуска симистора?
