История такая:
первая неисправность была в отказе клапана на выпуск пара. При нажатии на кнопку пара он не выходил. В итоге заменили в какой то мастерской на другой, так же сгорели резистор и симистор в цепи этого электроклапана. Сейчас установлен STM Z3M и резистор 10 Ом. Все было заменено и проработало 2 месяца.
Потом дефект повторился ( нет подачи пара при нажатии на кнопку), в этот раз парогенератор принесли мне. В итоге - опять отказала цепь управления клапаном ( сгорел резистор в цепи управления клапаном последовательно с катушкой). Я его заменил, все заработало, но резистор грелся и сгорел через день использования.... Поискал по сети - оказалось в предыдущей мастерской поставили клапан китайский и с другим сопротивлением катушки. Заказал "правильный" jyz4. 840 Om 2.86H. Заменил полностью клапан, резистор греться перестал и все заработало. Проработало в интенсивном режиме 2 дня и дефект изменился на противоположный!!! Теперь пар постоянно выходит ( как при нажатой кнопке). Режим - "без удержания кнопки" - отключен, а пар и соответственно клапан - открыты! Аппарат открывает клапан после включения через 3 сек( сразу после щелчка реле питания и второго на нагрев тена). Если дождаться нагрева воды, пар при закипании нарастает и продолжает выходить. Система подкачивает внутрь емкости воду и даже через 4 минуты выходит в готовность ( пикает и меняет цвет на ручке утюга). Ведет себя как полностью рабочий - даже гладить можно !!!
Я отключал от платы управления кнопку подачи пара ( предварительно ее проверив), но результата нет. Парогенератор считает, что надо открыть клапан. Так же отключал резистор, который подает сигнал от процессора на схему открытия симистора, тогда клапан не открывается конечно, но 3В из процессора выходят.... (сразу после включения 0в, а через 3 сек - 3в появляются). Может прошивка слетела?
Вообще прошу помочь разобраться. Схему на него или фото нетронутой части платы управления клапаном.... в общем любой совет. Подозреваю, что может при ремонте установили не те запчасти, которые внесли новые неисправности в работу схемы...
Парогенератор Phillips GC9650 (постоянно идет пар из утюга)
Re: Парогенератор Phillips GC9650 (постоянно идет пар из утюга)
никто не встречался с таким?
Здравствуйте! У самого вчера поступил такой пациент. GC 9642. Катушка клапана в обрыве. Перед тем, как заказывать его, решил проверить, поступает ли на него питание. Оказалось, что сразу же после включения на него 220 шпарит. Подозреваю, что с платой проблемы.
А вы как решили вопрос?
