Подскажите, как разобрать крышку и снять ободок?
Язычки в крышке провалились внутрь. По её периметру есть соединительный паз, прошёлся по нему тонкой жестянкой, никаких фиксаторов не встретил.
Ещё хорошо бы ещё пластмассовый ободок снять, который к металлическому корпусу крепится. Под него нужно подложить резинку, и никак не подлезть.
Чайник Bosch TWK6A813 - крышку не могу разобрать
- Подмастерье
Re: Чайник Bosch TWK6A813 - крышку не могу разобрать
Значит без фиксаторов. Просто по чуть-чуть подцеплять и вынимать из паза.
- Подмастерье
Не хочет выниматься. Подцепил почти с полкруга, в щель повставлял зубочистки.
- Подмастерье
Другие ракурсы:
Держится внизу у обода, обод значит надо снимать.
- Подмастерье
Обод не знаю как снять
- Подмастерье
Вот обод как крепится. Как-то распорки нужно сделать.
- Подмастерье
С горем пополам чайник разобрал. Всё поддевается и снимается.
Нашёл первую проблему течи. Пластмасса на индикаторе уровня воды прохудилась, и в этом месте даже потёк есть.
Диаметр отверстия большой. Что можно сделать?
Думаю болтом его закрыть, точнее тремя болтами. Что скажите? Вот только непищевые они наверно.
Но ведь течь не по отверстию, а между корпусом и вставкой. Я бы вынул её из корпуса и посадил на герметик.
А то, что ржавеет, так ведь не слышал, что ржавчина это яд. Тем более в таких мизерных количествах.
- Подмастерье
Спасибо!
Вкрутил 3 болта (как на рисунке выше), вместо патрубков индикатора воды. Сам индикатор немого подрезал, чтобы болты с гайками в него входили.
Таким топорным образом заделал течь.
- Подмастерье
К сожалению, болты стали покрываться чёрным налётом и ржаветь.
Что-то из нержавейки искать нужно, что-ли?
