У кофемашины постепенно стало уменьшаться количество наливаемого кофе, вплоть до того что в один прекрасный момент перестала наливать совсем. Отдали в фирменный сервис, 3 месяца ждали запчасти, поменяли блок заварки целиком. Вроде заработало, но через очень непродолжительное время эффект повторился. Пытаемся разобраться в проблеме. При попытке снять блок заварки столкнулись с тем, что в выключенном положении блок заварки (0902) не вынимается - он почему-то зафиксирован в положении когда его потроха выступают за габариты посадочного "окна". Прокрутить механизм вручную не получается - редуктор не дает. Неосмотрительно разобрали редуктор, механизм заварки поставили в необходимое положение, сняли, почистили. Выставили редуктор в положение, соответствующее нормальной установке блока заварки, собрали. При включении трижды пытается прокрутить блок заварки в верхнее положение, обламывается с ERROR8. При попытке снять блк заварки редуктор находился в положении "внатяг", кое-как сняли, но обратно уже не лезет, надо опять лезть в редуктор.
Вопросы:
- почему в нормальном выключенном состоянии блок заварки находился не том положении, в котором его можно снять? Ведь конструктив явно продуман таким образом, чтобы этот блок легко снимался.
- есть ли в редукторе какие-нибудь метки для установки начального положения?
Буду весьма признателен если кто-нибудь поделится сервис-мануалом или хоть какой-нибудь документацией.
Кофемашина BOSCH B60 TCA6701/03
