Кухонный комбаин"Bosch MUM 4655"проблемы с запуско
Всем привет. У меня такая проблема: Мотор запускается на всю катушку и через пару секунд останавливается. Я поменял семистор на плате управления, но толку нет. На форуме я нашёл похожую проблему на Bosch MCM 5530, там ставится геркон, но на своём я не нашёл куда и что, т.к. разбирал не я. На валу мотора стоит магнит и на плате в плотную стоит резистор и такое чувство, что он должен работать(резистор) как геркон...По маркировке(цветовой) он 4,6кОм, но не прозванивался и я его заменил, а толку всё равно нет. Я думаю на микросхему управления. Может кто знает решение- помогите!!!!
Трудно вам помочь по той причине что:
1 Шанс что кто-то из форумчан (завсегдатаев) ремонтировал подобную модель, да с подобным дефектом очень, очень невелик.
2 В профиле не указаны: Род занятий и Интересы, а подсказывать - "чисто логически" (не сталкнувшись лично с данной "проблемой") можно только делая заключения об авторе вопроса, и ПОСТАНОВКИ вопроса. Без обид: "совет" должен быть обратно пропорционален уровню знаний "спрашивающего" в этой области. Если Вы "Профи" в этой области то и "малый совет" большей части форумчан вам сгодиться, если нет, то тут Вам нужен конкретный совет мастера по этой "поломке".
Если на модели есть переключатель скоростей, то реагирует ли двигатель на ваши переключения? Меняется скорость, или там "такие" обороты что оценить очень сложно?
На MUMе есть датчик частоты вращения вала, такой зеленый резистор висящий на проводочках он должен быть установлен в специальное место на резиновом уплотнителе сверху, если он не на месте или в обрыве будет ваша проблема.
Re: Кухонный комбаин"Bosch MUM 4655"
mayster писал(а):На MUMе есть датчик частоты вращения вала, такой зеленый резистор висящий на проводочках он должен быть установлен в специальное место на резиновом уплотнителе сверху, если он не на месте или в обрыве будет ваша проблема.
Имею такую же проблему с BOSCH MCM 5540 - проблема при запуске - начинает работать на больших оборотах и через 5-10 сек выключается.
При повторном включении повторяется тоже самое.
Я разобрал комбайн - увидел этот резистор, попробывал сжать резинку, для того , чтобы поближе поднести резистор к кольцу. Обороты начали изменятся.
Точно ли проблема в резисторе ? Кстати это обычный резистор или чтото другое? Можно ли менять на обычный резистор с рынка?
Вот в инете нашел:
Пропал сигнал с тахогенератора мотора. Модуль дает напругу на мотор, а сигнала обратной связи нет. Раскочегаривает на максимум и выключает. На роторе магнит, на модуле катушка ввиде резистора.
Сенкс.
julian7705 писал(а):Точно ли проблема в резисторе ? Кстати это обычный резистор или чтото другое?
Отсюда не видно.
julian7705 писал(а):Вот в инете нашел:
Сенкс.
Плиз.
julian7705 писал(а):Можно ли менять на обычный резистор с рынка?
Да, можно менять резистор на резистор с рынка и даже на резистор из магазина.
И катушку на катушку. И мотор на мотор ......
transfor писал(а):...
Информации - ноль, зачем было писать?
А так разобрался чуть чуть - это не резистор, а катушка , точнее дроссель на 4.7 мГн (вроде SMCC-472)
Кстати на рынке не нашел такую - нет, - максимум 3.9мГн.
Где можно купить такое чудо? Может можно ставить 3.9мГн?
Сейчас обзваниваю оптовиков, но шансов что продадут 1-2 детальки нет
Звонил в сервис - там меняют только плату целиком. Она идет на заказ и стоит 50 баков.
Попутно купил симистор BTB12 -600CW , стоит 0.9 долл.
julian7705 писал(а):Информации - ноль, зачем было писать?
В Правилах форума сказано: Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
julian7705 писал(а):Сейчас обзваниваю оптовиков, но шансов что продадут 1-2 детальки нет
Захватывающее повествование. Жду с нетерпением результаты обзвона.
julian7705 писал(а):Где можно купить такое чудо?
Везде можно купить! Поиск на этом форуме в разделе "Запчасти".
Re: Кухонный комбаин"Bosch MUM 4655"проблемы с зап
Dok писал(а):.По маркировке(цветовой) он 4,6кОм:bummm
А які там кольори?
Червоними і чорними нитками.YURZAY писал(а):А які там кольори?Dok писал(а):.По маркировке(цветовой) он 4,6кОм:bummm
Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
julian7705 писал(а): это не резистор, а катушка , точнее дроссель на 4.7 мГн
Re: Кухонный комбаин"Bosch MUM 4655"проблемы с запуско
Dok писал(а):Всем привет. У меня такая проблема: Мотор запускается на всю катушку и через пару секунд останавливается. Я поменял семистор на плате управления, но толку нет. На форуме я нашёл похожую проблему на Bosch MCM 5530, там ставится геркон, но на своём я не нашёл куда и что, т.к. разбирал не я. На валу мотора стоит магнит и на плате в плотную стоит резистор и такое чувство, что он должен работать(резистор) как геркон...По маркировке(цветовой) он 4,6кОм, но не прозванивался и я его заменил, а толку всё равно нет. Я думаю на микросхему управления. Может кто знает решение- помогите!!!!
Не знаю будут ли уже читать мое сообщение...
Это не резистор. это индуктивность.
ружья кирпичом не чистят
« - Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, …»
И это не новость.le-tireur писал(а):Это не резистор. это индуктивность.
Написано 23 сен 2011, 12:59julian7705 писал(а): - это не резистор, а катушка , точнее дроссель на 4.7 мГн
Ещё чуть-чуть и 6 лет - фигня, по сравнению с возрастом Вселенной!
