Тэн для см siltal TI056X
Нужен совет по подбору тэна для см siltal TI056X, см довольно древняя но хотелось бы ее оживить. Тэн на ней установлен своеобразный, насколько я понимаю непосредственно на нем присутствует рэле прерывания при перегреве. На фото его видно. Какой тэн можно установить вместо этого?
Re: Тэн для см siltal TI056X
Любой ,подходящий по мощности(+-200ватт) и длине,без отверстия.
А для чего в таком случае на данном тэне такая мудреная конструкция?
Конструкторы имели, имеют и будут иметь правило, разрешающее помудрить. Глупые мудрёности не держались более одного выпуска партии изделий.
Для защиты ТЭНа от перегрева.mixalis87 писал(а):А для чего в таком случае на данном тэне такая мудреная конструкция?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
Благодарю. Все предельно ясно.
Селектор выбора программ лопнул и теперь не соответствует пиктограммам. Как выставить селектор программ в нулевое положение?
Ручка выбора программ лопнула и болтается? Пассатижами поймать точку "0" поставить. Сравнить совпадёт ли со вторым нулём. Но лучше - Купить новую. Она сама встанет как надо.
В том то и вопрос как поймать "0"
Щелчёк, включение - включилась - выключить - следующий щелчок - включение - включилась - отключить - следующий ... И так точно по одному щелчку все 360 градусов.
