При замене УБЛ вырвали разъём и теперь непонятно, какой из трех черных проводов на какую клемму идёт.
Схему именно на такую машинку найти не могу, а схемы на другие модели не совпадают с реальной платой.
Подскажите, как правильно должны коммутироваться провода.
kaiser w43.10te провода УБЛ
Re: kaiser w43.10te провода УБЛ
Те провода на которых 220В на таблетку УБЛ, третий - на оставшийся контакт(обратная связь на модуль)
А ничего, что у человека бабахнет модуль?
Судя по схеме там идёт переключение с одного контакта на другой.
Средний провод всегда средний. А вот как в разъём приходят боковые...
Если я правильно проецирую схемы других машино (w40, w42, вот эти все), то там происходит переключение с одного контакта на другой.
Правильно ли я понимаю, что если я перепутаю боковые провода, то машинка будет считать, что она закрыта при открытом люке, и открыта - при закрытом?
Нет, там не идёт Переключение с одного контакта на другой, а просто Замкнуто - Разомкнуто. Если перепутать подключение № 1 с № 2 ( здесь 220v) то через эл.блок пойдёт КЗ.
Дамс.
А как бы понять, какой именно черный провод какой на схеме? На УБЛ есть контакты 3,4 и 5...
Чисто гипотетически я могу вычислить средний провод - там сантиметрах в пяти от разъема следы от пластиковой стяжки и у одного провода этих следов нет, что, опять же гипотетически, говорит о том, что это средний провод.
Дальше, если я правильно сужу по схеме, то между 1 и 2 тепловое реле и должен быть контакт и некое сопротивление. На УБЛ между 3 и 5 есть контакт и сопротивление падает. И если включить машинку, то на 2 должно придти 220в с платы.
Осталось понять, в 3 или 5 втыкать тот чёрный провод с 220в.
Но самое простое было бы посмотреть схему или фотку этого провода.
damilola писал(а):Дальше, если я правильно сужу по схеме, то между 1 и 2 тепловое реле и должен быть контакт и некое сопротивление.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Запрещено. Только с помощью прибора.damilola писал(а):Чисто гипотетически я могу вычислить средний провод
Хотя с другой стороны - ваша машина, можете делать "Бабахи" сколько вам угодно.
Чисто гипотетически нужно вызвать мастера и сэкономить на восстановлении электронного модуля или на покупке нового.
Увы, это практика, пройденная годами: не соображаете в электронике - рискуете попасть на большие затраты. Я понимаю, что хочется сэкономить, жизнь наша сейчас небогатая. Но тут ещё и вопросы безопасности не сбрасывайте со счетов. На самом деле очень много пожаров случается от неквалифицированных ремонтов элетрооборудования и электроприборов.
Я решил радикально. Купил новую стриралку.
