"Privileg okomat 510SN", не крутит (под нагрузкой) барабан
28летний старичок опять капризничает)))
реликтовая стиралка остановилась в процессе стирки, барабан не вращается, при этом эл.мотор гудит и подёргивался, сразу проверил щётки, были в порядке, обнаружил что ламельки коллектора кое где подгоревшие
в итоге заменил эл.двигатель на новый, и... всё то же самое, гудит и подёргивается, у мотора даже нет сил крутануть пустой барабан, причем барабан рукой крутится легко, со снятым ремнём эл.мотор крутится нормально
на плате управления нашел обугленный резистор, номинал неизвестный т.к. схемы нет, на угад подбирал с десяток разных(от Ом до мОм) безрезультатно
где копать? ....спасибо
- anisvalerij1961
Re: "Privileg okomat 510SN", не крутит (под нагрузкой) барабан
выложи фото модуля
резистор R-65
он был на том месте куда указывает отвёртка
Синенькие -это что?В параллель или последовательно?
6шт синенькие резисторы все последовательно,
причём R-59 и R-77 оба сидят на контакте разъёма с маркировкой NIV-2
сгоревший R-65 сидит на контакте разъёма Т2-5
Спрашивали, насколько я понял про 2 синих кондера, попробуй их заменить.
- Про них ,родимых.про 2 синих кондера
пленочные конденсаторы 330нф 250в выпаял проверил, они оказались рабочими, но все равно для проверки впаял новые
...все тоже самое, не работает
впаял назад оригинальные
какие еще могут быть варианты? ....спасибо за участие
забыл написать что
если на полоскании/отжиме то... барабан крутится нормально
на стирке, малые обороты/реверс с водой(без белья) подергиваясь пытается крутить, иногда даже прокручивается
если с минимальной загрузкой белья, то крутить барабан двигатель не в силах, ...просто гудит, и даже не греется
Конденсаторы проверяли ESR ?
да, проверял, и даже впаивал другие
в момент слива/залива(пока журчит вода) двигатель работает как положено
проблема только на стирке, когда малые обороты и реверс
со снятым ремнем хоть и оч.слабо, но крутит, но при этом все равно слышны неравномерные подергивания двигателя
повторюсь, когда происходит залив/слив/отжим/полоскание эл.двигатель работает идеально, без подергиваний, мигания комнатных лампочек освещения и т.д.
эл.двигатель новый, тэн работает, помпа тоже, клапана(3 шт), термодатчики(3шт) и пресостат в порядке
сегодня снимал мех.программатор, видимых изъянов нет, посмотрел и... поставил на место
такое впечатление что... либо катушки клапанов/помпы дают дополнительную мощность, как бы доп.питание идет через их
так же пропаял всю плату, в местах там где 220в, ...силовые части релюх, кондеры, резисторы, ....не помогло
может семистор? или... он тут не причём
А попробуй отключи ТЭН-посмотри что будет?
при отключенном ТЭНе стиралка набрала воду, при наборе воды барабан прокручивался как положено
после набора воды программатор быстро перекрутился на конец режима стирки и становился(без слива воды)
при новой попытке(при оключеном ТЭНе) установить программатор на начало режима, он сразу перекручивается в конец режима и останавливается
даже после подключения ТЕНа происходило тоже самое(быстрый прокрут программатора и останов), пока я не выдергнул вилку из розетки и не подождал пару минут
потом(после перезагрузки питания) всё заработало как и прежде, в смысле... в режиме стирки(медленные обороты/реверс) еле крутится
Очень похоже на просадку напруги в момент включ ТЭНа Повесь вместо ТЭНа лампочку.
попробовал, лампа накаливания 150вт
Загорается она, либо нет, на проблему "режима стирки" это никак не влияет
Кстати, на этой модели есть опция "COLD" т.е. стирка вообще без подогрева, в этом режиме барабан тоже еле крутится
Как мне видится мигания/помехи на комнатное освещение идут большей части какой то наводкой, чем нагрузкой
Во время этих подёргиваний внимательно осмотрел на щётки дв-ля, они искрят(и мотор "поёт") в такт этим подёргиваниям, причём мигает хаотично, как будто кто то из соседей варит довольно слабенькой сваркой, т.е. это еле заметно
На наборе воды/полоскании/отжиме это не проявляется, т.е. когда включены клапана набора или помпа, мотор не "поёт", ничего не дергается, барабан крутит уверенно и нормально, с хорошим усилием, в отличии от "режима стирки"
логически, на мощь мотора каким то образом влияют катушки клапанов и помпы, если они под напряжением то мотор крутит хорошо, как только они без напряжения то сразу теряет силу и мотор
Может все таки попробуешь поменять ТЭН.
не смотря на то что ТЭН работал и работает исправно
проверял его ещё ранее, и по сопротивлению и мегометром на корпус
к тому же в режиме "COLD" (тен не нагревается) всё тоже самое, в режиме стирки еле крутит
моих мозгов уже не хватает
завтра вызову мастера, победить эту стиралку это... вопрос принципа
приезжал мастер, минут 20 поковырялся и со словами "это слишком сложно" отбыл на очередной вызов
подумал, поразмыслил, и... победил, причём довольно нестандартно
обычная лампа накаливания 150вт на щётки двигателя, и... барабан крутится, ...силы вернулись
причем сама лампа загорается на четверть накала
пробовал 60вт, ...тяжело но тоже крутится(даже с бельём),
100вт чуть получше, но... 150вт вообще прекрасно, мне кажется даже бодрей чем раньше
