ATLANT 58У102 Не запускается стирка, нажав клавишу СТАРТ. Предварительно, во время стирки показало ошибку F4, то есть проблема сос сливом. Но слив работает. Если в пресостат принудительно вдуть воздух, чтоб сработал максимум, то помпа включается, выдав ошибку F8 (перелив). Может ли причина крыться в УБЛ? И где-то встретил, что и двигатель мог накрыться, не запускается мол потому, что УБЛ и двигатель находятся в одной цепи?
Спасибо!
Сегодня заменил УБЛ -- результата ноль. С двигателем все в порядке. Только вот одно но... Пока крутился, колупался, заработало.... Но не надолго... Опять пи пи пи и все замерло... Хотя при этом крутишь ручку селектора - проблем нет - программы переключаются... И вдруг захотелось мне потрести, поизгибать крышку, на которой крепится плата с селектором программ и индикацией, и тогда что-то пытается заработать!!... Положив крышку, включил стирку, пол цикла отработала и все по новой.... Попробовав несколько раз, мои сомнения переползли все-таки на эту плату... Толи пропай гдето нужен, толи саму крутелку покалупать надо, толи всю эту хрень взять да заменить на новую.....
