NEFF V6540X0eu помогите определить номинал SMD емкости
Добрый день! В ремонт поступила с/м NEFF V6540X0eu с подшипниками. При сборке по запаре вставил разъем замка не той стороной (на удивление легко вставляется), замок "автоматический" - разблокируется сразу после окончания стирки, либо нажатия на паузу. Последствия перегорел резистор 22 mF и рядом находившийся smd конденсатор оплавился (на первом фото указал место монтажа). Помогите определить номинал smd конденсатора, буду очень благодарен!
- anisvalerij1961
Re: NEFF V6540X0eu помогите определить номинал SMD емкости
Николай32 писал(а):Добрый день! В ремонт поступила с/м NEFF V6540X0eu с подшипниками. замок "автоматический" Последствия перегорел резистор 22 mF
Здравствуйте,
С такими знаниями электроники последствия могут быть другие. Например, гавкнется процессор.
Николай32 писал(а):перегорел резистор 22 mF и рядом находившийся smd конденсатор оплавился
писать сообщение чтобы было больше сообщений?
Надеюсь на помощь людей у которых есть реальная возможность помочь.
Концепт форума подсказывает: неисправен модуль - замените его на заведомо исправный новый в сборе. Вопросы компонентного ремонта обсуждаются на проф.форумах.
Николай32 писал(а):Добрый день! В ремонт поступила с/м NEFF V6540X0eu с подшипниками. При сборке по запаре вставил разъем замка не той стороной
за ошибки мастер платит сам
а после вашей надписи Последствия перегорел резистор 22 mF желание помогать =0
Коплю сообщения: SKORPION, а ты когда-нибудь видел как оплавляется КЕРАМИЧЕСКИЙ smd конденсатор? И оплавиться-ли он должен?
Николай 32, а из-за чего у Вас оплавился конденсатор, из-за повышенного тока (в амперах) или повышенного напряжения (в вольтах)???
Техническая опечатка, а про концепт форума с блочным ремонтом - действительно значит не туда зашел. Вы всем советуете сразу блок менять - профессионально (SKORPION). Желание помогать и возможность разные вещи.
Полет-С, я так полагаю от взорвавшегося сопротивления (внешнее воздействие, так как рядом находился.
Если есть такая плата сами посмотрите что там стоил, а если нет так значит и смотреть негде...
Может сайт профессиональный подскажите?
Николай 32, керамика - это камень. От высокой температуры он может треснуть, рассыпаться, но оплавиться... Единственное, что мне приходит в голову - это жерло вулкана. Однако, я не думаю, что сгоревший в доли секунды резистор мог создать такую температуру.
Тем не менее: сайтов полным полно - rmbt, remserv-bt, monitor, espec, radiolocman... Естественно ru .
Полёт-С писал(а):Николай 32, керамика - это камень. От высокой температуры он может треснуть, рассыпаться, но оплавиться... Единственное, что мне приходит в голову - это жерло вулкана. Однако, я не думаю, что сгоревший в доли секунды резистор мог создать такую температуру.
Спасибо. Попробую добавить фото
Полоски на резисторе хорошо читаются, интернет "кишит" програмами для определения номиналов,видимо Вы очень далеки от всего этого
обрывные резисторы!
-Данные сопротивления называют также "обрывные" или "предохранительные". Это электронные компоненты которые как бы совмещают в себе резистор+предохранитель (Fusible Resistor). Они нужны для ограничения тока, проходящего через цепь, и в случае аварийной ситуации для отключения(обрыва) цепи.
Предохранительные резисторы часто можно встретить в силовых цепях импульсных источников питания.
обрывные резисторы!
по резистору вопроса не было, вопрос по конденсатору (на фото маленькая хрень) в подтверждение своих слов - что она "оплавилась". Как я писал в самом начале, необходимо определить его номинал. Думаю что сделать это можно либо имея такой же модуль и замерив, либо имея схему модуля. Тема так и называется.
Николай32 писал(а):вопрос по конденсатору (на фото маленькая хрень) в подтверждение своих слов - что она "оплавилась". Как я писал в самом начале, необходимо определить его номинал. Думаю что сделать это можно либо имея такой же модуль и замерив, либо имея схему модуля.
Либо зная схемотехнику каскадов управления в модуле стиральной машины.
И вообще: с чего решили, что это конденсатор, а?
Ну мне так на вид кажется.
Полёт-С писал(а):с чего решили, что это конденсатор, а?Николай32 писал(а):Ну мне так на вид кажется.
С таким подходом совет один: отдайте модуль мастеру-электронщику, пока не спалили процессор!
Где его взять-то?
С необитаемого острова в Тихом океане пишете что-ли?
Нашел электронщика приговорил проц, проца нет. ремонт видимо "закончен".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
