Атлант 45у124 не сливает воду
gogoer
Сообщение gogoer » 04 сен 2017 22:10
Здравствуйте.
Есть СМ Атлант 45у124 с несколькими проблемами.
1. Машина не сливает воду. Иногда выдает ошибку F4, но в большинстве случаев ведет себя так, как будто слив идет, но по факту его нет. Если отключить сливной шланг от сточной трубы и опустить в таз, то понемногу начинает сливать.
Шланги разобрал прочистил и промыл, помпу поменял. Но проблема осталась.
2. Машина очень плохо выполаскивает, т.е. остается куча разводов от стирального порошка.
Подскажите, можно ли с ней еще что-то сделать?)
Re: Атлант 45у124 не сливает воду
Сообщение стаспрачкис » 05 сен 2017 01:29
gogoer писал(а): Если отключить сливной шланг от сточной трубы и опустить в таз, то понемногу начинает сливать.
Шланги разобрал)
" Понемногу". А когда включается насос вода с напором из сливного шланга вытекает? Или тоже " Понемногу"?
Струя воды не толще диаметра школьного карандаша? А должна быть всегда не менее, как внутренней диаметр сливного шланга. Имеет смысл снять гофрированный патрубок Бак - Насос. Возможно в Баке, как раз в его сливном отверстии,грязи всякой скопилось, или застрял носовой платок, или монета, или ...
gogoer
Сообщение gogoer » 06 сен 2017 00:02
Да, струя воды течет слабоватая, как раз с карандаш. Спасибо за подсказку, сниму бак и посмотрю, что там.
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2017 02:58
gogoer писал(а):сниму бак и посмотрю, что там.
НЕ Надо снимать БАК !!! Просто Наклонить и опереть на заднюю стенку на 45%, или аккуратно уложить на неё ( если позволяет место)
Сообщение volna2m » 06 сен 2017 09:38
gogoer писал(а):Да, струя воды течет слабоватая, как раз с карандаш. .
Засор однозначно присутствует. Искать нужно, начиная от сливного отверстия бака. :sekret :bummm
gogoer
Сообщение gogoer » 10 сен 2017 21:26
Поснимал патрубки, все промыл. В толстом сливном патрубке, идущем от барабана к помпе вставлен пластиковый полый шарик. Какова его функция? Я его вынул интереса ради, машинка сливает нормально.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 сен 2017 22:18
Обратный клапан. Просто всё чистить нужно регулярно.
Сообщение SKORPION » 11 сен 2017 21:54
Полёт-С писал(а):Обратный клапан. Просто всё чистить нужно регулярно.
позвольте Вас немного поправить коллега :)
это "модная" система EсO для полного использования стирального порошка,поэтому и сделали два залива-первый залив-кратковременный слив для создания "разряжения" и всплывания шарика :D а затем уже забор порошка
Вернуться в «Другие СМ»
