Модель в заголовке, серийный: 101113008
Добрый день. Имеется холодильник с подгоревшим блоком управления(скачёк напряжения). Модель моего блока : 16200172801? sw:365 ft 09213(ревизия платы al130-00077-7) На момент моего прибытия к клиенту, холодильник работал не выключаясь так, что замерз испаритель. Вентилятор МК тоже сгорел. С панели индикации(сенсорная) холодильник не отключился, хотя остальные функции выбирались. Отключил из розетки, вытащил мозги, увидел сгоревший симистор. Поменял сгоревшие элементы, приехал проверять: при подключении нет опроса переферии и нет запуска, ждал 25 мин(хотя запуск происходит в первые 10 мин). Выдавал ошибку a2(завышена температура в мк). Из-за отсутствия опыта в схемотехнике приходится покупать новый блок управления.
Продавцы предлагают плату немного отличающуюся от моей расположением компонентов. Подскажите можно ли брать то что они предлагают?
Ariston BMBT 2022 IF H/HA
Re: Ariston BMBT 2022 IF H/HA
Можно , она абсолютно пустая и вам нужно залить прошивку под свою модель.
Юрий Геннадьевич писал(а):Можно , она абсолютно пустая и вам нужно залить прошивку под свою модель.
Благодарю, а то я весь в сомнениях, продавца совсем затеребил
Прошить нашёл уже где.
Думаю ещё со своей посидеть помучать. На смежных форумах прочитал, что при скачке вылетает проц. Теперь ломаю голову MC9S08GB60 и sp101655 одно и тоже ? Даташит нашёл пока только на MC9S08GB60 (250 страниц )
Поставил, всё заработало
рано отписался- не работает оттайка. Буду благодарен, если подскажите как зайти в тест. Пока думаю в чем может быть проблема: в недостающих элементах на плате, прошивке, либо переферии. Как попаду на холодильник выложу замеры.
Так и попадите в холодильник с тестером , вам никто не мешал это ДО замены сделать.
Юрий Геннадьевич писал(а):Так и попадите в холодильник с тестером , вам никто не мешал это ДО замены сделать.
Попал- неисправно термореле. Оттайка заработала. Тему можно закрывать
