LG модель GR-389SQF, не работает холодильная камера
Импортные холодильники
rust-74
Сообщение rust-74 » 16 фев 2011 09:20
В холодильнике перестала холодить холодильная камера, в морозильной камере холодно. кнопки управления морозильной камерой ни на что не реагируют, Вечером отключал из сети на 1 мин, включил заново кнопки заработали, но холодильная камера всё равно не морозит. Утром подошол к холодильники опять на кнопки ни какой реакции.
Evgen
Сообщение Evgen » 16 фев 2011 13:53
Добрый день. я так думаю у вас проблема с оттайкой, испаритель затянуло льдом, чаще всего у этих моделей горят термопредохранители на 72 градуса (установлен рядом с испарителем в морозильной камере за пластиковой крышкой) а то что не реагирует на кнопки так это он просто вам выдает ошибку.
rust-74
Сообщение rust-74 » 16 фев 2011 14:44
а как проверить термопредохранитель, если я правильно понял он находиться сверху, под крышкой. В морозильной камере очень сильно холодит, а в холодильную камеру холод совсем не идет
frans
Профи
Сообщение frans » 16 фев 2011 17:52
У вас засор капиллярной трубки.
Её можно заменить или попытаться прочистить.
Выбор за вами.
Оформите профиль и общатся будет проще.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
rust-74
Сообщение rust-74 » 17 фев 2011 12:30
А где находиться эта капилярная трубка и за что она отвечает.
Вчера попробовал его полностью разморозить и включил снова, в холодильной камере стало чуточку прохладнее, но не так холодно как надо. В морозильной камере чувствуется как из задней стенки вентилятор нагнетает холод, а холодильной камере холод из отверстий не идет.
Evgen
Сообщение Evgen » 17 фев 2011 17:09
Добрый день! Вам в любом случае надо открывать испаритель морозильной камеры, на одном шурупе по моему белая крышка за ней на защелках еще одна (на ней датчик температуры крепиться а не предохранитель) а за ней уже испраритель и штекеры под вентилятор тэн и предохранитель (берете тестер и звоните должен звониться наккоротко) если и тэн и пред. живы и испаритель не затянут льдом то уже есть смысл смотреть в сторону капилляра, ну я думаю что не имея опчта и оборудования вы с ней не сладите. P.S. вы при рабочем холодильнике с открытой дверью холодилки нажав на кнопку (которая гасит свет) приллоните руку к дырочкам около лампочки от туда воздух идет?
rust-74
Сообщение rust-74 » 17 фев 2011 22:53
я снимал крышку в холодильной камере, от туда воздух не идет совсем.
frans
Профи
Сообщение frans » 25 фев 2011 21:24
Попробуйте его разморозить пару суток с открытыми дверками.
ChegaHax
Re: LG модель GR-389SQF, не работает холодильная камера
Сообщение ChegaHax » 12 окт 2018 21:06
Подскажите, пожалуйста, решилась ли данная проблема
у меня аналогичная ситуация. Морозилка морозит все ок. А верхняя камера не работает. Снизу разобрал вентилятор весь засран и в поддоне такие следы как будто что то протекало
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 14 окт 2018 19:25
Читайте форум и http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem35.php , когда прочтёте , продолжим разговор .
Майкл007
Сообщение Майкл007 » 10 ноя 2018 16:55
подскажите датчик оттайки на данный холодильник маркировка 4781JR2004A,это в инете нарыл.У меня сгорел термопредохранитель,это100%,прозванивал,он не шелох...сам датчик звонится при 20С 13кОм...на самом датчике маркировки нет..купил замену-продавец тетя дуб, на изделии маркировки 4781JR2004A нет. теплопредохранитель мой 10А.250V.72C.а вот датчик при той же темп.звонится 14,5 кОм. на нем марк.8016 Можно ставить,а то я чет стремаюсь? Спасибо за помощь!
Сообщение transfor » 10 ноя 2018 17:28
Майкл007 писал(а):У меня сгорел термопредохранитель,
Меняй этот предохранитель.
Майкл007
Сообщение Майкл007 » 10 ноя 2018 18:14
отдельно не нашел,все в одном пакете силиконовом...смутило сопротивление датчика на родном 13 кОм,на этом 14,5... поставил,жду результат! спасиб за помощь!!!! :-D
Сообщение transfor » 10 ноя 2018 18:37
Майкл007 писал(а):..смутило сопротивление датчика на родном 13 кОм,на этом 14,5
Не прецизионный - разброс допустимый.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 11 ноя 2018 19:15
Майкл007 писал(а):отдельно не нашел,все в одном пакете силиконовом...
Что мешает вам из двух пакетов собрать один ? Датчик от старого оставить , провода термопредохранителя задействовать отдельно .
