samsung RT40 или 44 - х/к внизу все замерзает, а сверху вода
Импортные холодильники
Бригадир
Сообщение Бригадир » 14 мар 2012 23:28
В поисках решения нашел ваш форум. Перечитал все похожее на мою проблему. Буду пробовать, но все таки задам вопрос.
В нижней части холодильной камеры продукты замерзают, особенно овощи и жидкости, а сверху течет вода.
Были здесь намеки на разморозку и, честно сказать, капанья в задней части холодильника давно не слышал.
Что может быть?
refel
Сообщение refel » 15 мар 2012 00:19
Забит слив в морозилке.
Бригадир
Сообщение Бригадир » 15 мар 2012 08:35
refel писал(а):Забит слив в морозилке.
Т.е. двое суток разморозки? Или как-то чистится? И что его забило?
Надо бы причину устранять, а не следствие.
refel
Сообщение refel » 15 мар 2012 20:20
В морозилке снять крышку затем снять панель с вентилятором.Посмотреть есть ли под испарителем лед.Если есть оттаить и промыть теплой водой.В NO FROST такое случается.Не полностью оттаит упавший снег и постепенно забивает сливное отверстие.Бывает и кусочки изоляции попадают.
Бригадир
Сообщение Бригадир » 15 мар 2012 20:46
refel, спасибо! В выходные попробую, только если можно поподробнее про крышку и про панель, что б не ломануть чего.
frans
Профи
Сообщение frans » 17 мар 2012 13:49
Если такая компановка как на картинке то может и таймер накрылся.
Там сзади ничего не жужжит ?
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 17 мар 2012 15:56
Не вкл. выключатель сети вентилятор.
Нажми на него, сет выключается, а вентилятор вкл.
УДАЧИ.
Бригадир
Сообщение Бригадир » 17 мар 2012 20:31
frans писал(а):Если такая компановка как на картинке то может и таймер накрылся. Там сзади ничего не жужжит ?
Позавчера сделал переключение вилки. Минут 5 что-то шумело, потом включился компрессор.
gorizo, вентилятор крутится, и слышно, и чувствуется.
Сейчас отключил, разгрузил морозилку, нашел винты на крышке. Жду когда разморозится.
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 17 мар 2012 21:35
Может надо разморозить и проблема уйдет.
УДАЧИ.
Бригадир
Сообщение Бригадир » 18 мар 2012 13:08
Сегодня утром уже включил. Сразу включился компрессор. До вентилятора, да и всех потрохов, не добрался.
Фото схемы с задней стенки холодильника.
Да! Компрессор поработал часа два, а еще примерно через полчаса зажурчало в тазик сзади.
Бригадир
Сообщение Бригадир » 20 апр 2012 19:55
Снова начал дико морозить.
Подскажите как добраться до вентилятора, т.е. как снять заднюю крышку морозильной камеры?
Бригадир
Сообщение Бригадир » 05 май 2012 15:50
Освежим вопросик.
Как заднюю стенку морозилки "отодрать"?
Бригадир
Re: samsung RT40 или 44 - х/к внизу все замерзает, а сверху вода
Сообщение Бригадир » 29 апр 2017 07:34
Ну, за 5 лет стал специалистом в открывании задней крышки морозилки.
И как часто в этом чуде корейской техники нужно её открывать?
И чего этот дренаж забивается?
И как решить проблему надолго? Не выбрасывать же из-за этой воды холодильник.
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2017 23:16
5 лет. Большой опыт. Как часто это происходит? Каждый раз через определённое время ( на пример через 2 недели), или нет ни какой зависимости от времени ? Если есть чёткая зависимость, надо проверять всё, что связано с Системой Оттайки. Если может и пол года нормально работать, а потом вдруг опять... то скорей всего " нарушение правил эксплуатации".
Кстати на компрессоре есть ванночка в которую должна стекать вода. Над ней трубочка. На неё одета резинка, что-то вроде " клапана". Случается от времени склеивается, и не даёт воде капать в ванночку. Слива и не будет, в шланге вода стоит.
Бригадир
Сообщение Бригадир » 10 май 2017 20:56
стаспрачкис писал(а):Каждый раз через определённое время
До этого сразу после Нового года разбирал.
стаспрачкис писал(а):На неё одета резинка, что-то вроде " клапана". Случается от времени склеивается, и не даёт воде капать в ванночку. Слива и не будет, в шланге вода стоит.
Когда заливал (оттаивал) тёплой водой всё стекло в ванночку.
стаспрачкис писал(а):Если есть чёткая зависимость, надо проверять всё, что связано с Системой Оттайки.
Будем следить.
Спасибо!
Бригадир
Сообщение Бригадир » 01 июн 2017 20:42
Ну, видимо,
стаспрачкис писал(а): надо проверять всё, что связано с Системой Оттайки
А что к этой системе относится?
Сообщение стаспрачкис » 02 июн 2017 21:11
Смотрите Видео ремонт х-ников. Как раз первые темы об этом.
http://video.elremont.ru/freezer/
