INDESIT PBAA 337 NF. Не включается авторазморозка.
Доброго времени суток.
Холодильнику 3 года, работал нормально. Последнее время постепенно повышается температура в холодильной камере из-за образования шубы на испарителе и перемерзания воздушных каналов вентилятора. После отключения питания, отайки и просушки хватает на 10-15 дней нормальной работы - температуру держит, компрессор периодически отключается, вентилятор работает. При этом постепенно происходит обмерзание испарителя температура в камерах растет, холодильник начинает работать постоянно. Снял кожух с вентилятором внутри морозильной камеры, прозвонил ТЭН-сопротивление в норме 400Ом (мощность 125Вт). Не могу понять распиновку термопредохранителя (закреплен на трубке испарителя). Обозначений на нем никаких нет только "72*С", а на проводах наклейка "ТС-1 16002522200 09/03/2010 NERIMAN". Состоит из 2 одинаковых частей залитых в одном корпусе, к ним подходят 4 провода 2-желтые и 2-синие. Желтые с синими не прозваниваются, а желтый-желтый или синий-синий - короткое. Так и должно быть или разноцветные между собой тоже должны прозваниваться?
Re: INDESIT PBAA 337 NF. Не включается авторазморозка.
Одна пара должна прозваниваться, другая только при отрицательной температуре испарителя. (разные цвета не должны никогда)nik_k75 писал(а): Состоит из 2 одинаковых частей залитых в одном корпусе, к ним подходят 4 провода 2-желтые и 2-синие. Желтые с синими не прозваниваются, а желтый-желтый или синий-синий - короткое. Так и должно быть или разноцветные между собой тоже должны прозваниваться?
Прозванивал при комнатной температуре, и если я правильно понимаю, то в таком случае холодильник не должен выходить из разморозки, а у меня она не включается. Померял сопротивление термодатчиков, их на плату приходит 4 штуки: 1- снизу холодильной камеры в воздуховоде отвода воздуха, 2- внизу морозильной камеры, 3 -закреплен непосредственно на испарителе, 4- не знаю где не видел. Сопротивление 3-го отличается от остальных 26кОм против 13-15кОм. При изменении температуры сопротивление его меняется. Может проблема в нем?
Если реле нагревателей постоянно включено, то двигатель таймера оттайки продолжает работать и,не дожидаясь плюсовой температуры, переключается на "заморозку".nik_k75 писал(а): холодильник не должен выходить из разморозки, а у меня она не включается.
В таком случае разморозка все равно бы включалась, сейчас питание нагревателя закорочено в колодке через предохранитель 30мА, холодильник работает 3 дня, предохранитель целый. Таймера с электодвигателем нигде не видел, думаю что он электронный. На плате управления четыре разьема;
Е1 провода 1,5кв
1-коричневый
2-черный
3-пусто
4-синий
5-серый
6-пусто
7-желтый
8-желтый
9-красный
10-белый
Е2 провода 0,75кв
1-пусто
2-пусто
3-черный
4-серо-синий
5-красный
6-белый
Е3 провода 0,5кв
1-пусто
2-белый
3-черный
4-синий
5-коричневый
Е4 провода 0,5кв
1-синий
2-коричневый
3-синий
4-коричневый
5-синий
6-коричневый
Судя по сечению вся нагрузка питается с разьема Е1. Какие провода выходят на нагреватель?
S/N платы 1011300333 CODE 182001896.05 SW 3.8.5 PROCOND ELETTRONICA 3560159019
Е1 провода 1,5кв
1-коричневый
2-черный
3-пусто
4-синий
5-серый
6-пусто
7-желтый
8-желтый
9-красный
10-белый
Е2 провода 0,75кв
1-пусто
2-пусто
3-черный
4-серо-синий
5-красный
6-белый
Е3 провода 0,5кв
1-пусто
2-белый
3-черный
4-синий
5-коричневый
Е4 провода 0,5кв
1-синий
2-коричневый
3-синий
4-коричневый
5-синий
6-коричневый
Со схемой разобрался- скинули по эл. почте с а-айсберг. На нагреватель с платы уходят серый и красный провода разъема Е1. Цепь нагревателей целая. Температурного реле на испарителе в данном холодильнике нет, а сдвоенное реле это термопредохранитель с двумя контактами, оба включены в цепь нагревателя последовательно, видимо для надежности. Реле времени электроное (отдельный модуль на плате управления). Нагреватель управляется симистором. Температура испарителя контролируется термосопротивлением, сопротивление которого как раз отличается от остальных. Померял сопротивления в холодном состоянии морозилка-8,6кОм, испарителя 13,3кОм. Вместо термосопротивления испарителя подключил в разьем платы сопротивление 6,2кОм(больше под рукой не было) и авторазморозка включилась . . Испаритель нагрелся примеро градусов до 50, дальше экспериментировать не стал, верул все на место. Видимо по датчику электроника считает что испаритель теплый и нече его еще подогревать Теперь осталось найти термосопротивление, 13,8кОм при +20градусах. Маркировки и обозначений на нем никаких нет- белый пластмассовый цилиндр диаметром 8мм длиной 60мм, надпись TERMOTEM.
индезит PBAA 347 NF
Уважаемый nik_k75, не могли бы Вы отправить схему мне на почту? Мой адрес ad81922@gmail.com
Re: индезит PBAA 347 NF
Александр66 писал(а):Уважаемый nik_k75, не могли бы Вы отправить схему мне на почту? Мой адрес ad81922@gmail.com
Александр66 привет, читал вашу переписку на форуме, тебе скинул nik_k75 схему? если да, можешь помочь мне по ремонту данной проблемы? я так понимаю проблемы те же, не включается тэн оттайки в камере? и из за этого намерзает лед на испарители который заслоняет воздушные каналы в холодильную камеру, и задевает лопасти вентилятора который в последствии шумит или вообще не может вращаться. INDESIT PBAA 337 NF. Не включается авторазморозка.
А ?Денис139 писал(а):я так понимаю проблемы те же, не включается тэн оттайки в камере? и из за этого намерзает лед на испарители.
Интересно, а ТЭН был проверен прибором, или просто так, по-наитию?
Привет, да тен был проверен цешкой показывал 300 Ом
А вы внимательно прочитали сообщениеДенис139 писал(а):Привет, да тен был проверен цешкой показывал 300 Ом
Сообщение nik_k75 » Вс сен 01, 2013 4:36 pmСо схемой разобрался
Таким хорошим русским языком всё рассказано почему, именно на данной модэле, может не включается система разморозки. Ну так замерьте все данные датчиков и реле на вашем холодильнике. Сравните. ...
... надеюсь общее представление изучили, ну хотя бы просмотрели представленное видео на сайте. http://video.elremont.ru/freezer/ . Как раз два первых видео и даёт понятие о теории и принципах такой системы разморозки. Конечно бывают варианты исполнения, но это уже второстепенно.
стаспрачкис, спасибо за видио, посмотрел очень полезное. Подскажите где можно заказать тен?
При замере тена, Я мультиметр ставил на 2000 Ом. показания показывает 300 Ом., переключаю мультиметр на 200 Ом. показания показывает 1 Ом. Ничего не понимаю, где получается правильный замер? в первом варианте или во втором?
Узнать "Где заказать" можно и здесь , Раздел "Запчасти." Полные данные на холодильник - Обязательны
Может просто батарейку пора в приборе заменить
Батарейку менял, все равно не понятный замер, подскажите мультиметр на какую позицию надо ставить при замере тена? и что должен показать мультиметр при неисправном тене?
наиболее популярным вроде как считается 20 килоом.
Обрыв цепи.
Обрыв цепи.
nik_k75 писал(а):Со схемой разобрался- скинули по эл. почте с а-айсберг. На нагреватель с платы уходят серый и красный провода разъема Е1. Цепь нагревателей целая. Температурного реле на испарителе в данном холодильнике нет, а сдвоенное реле это термопредохранитель с двумя контактами, оба включены в цепь нагревателя последовательно, видимо для надежности. Реле времени электроное (отдельный модуль на плате управления). Нагреватель управляется симистором. Температура испарителя контролируется термосопротивлением, сопротивление которого как раз отличается от остальных. Померял сопротивления в холодном состоянии морозилка-8,6кОм, испарителя 13,3кОм. Вместо термосопротивления испарителя подключил в разьем платы сопротивление 6,2кОм(больше под рукой не было) и авторазморозка включилась . . Испаритель нагрелся примеро градусов до 50, дальше экспериментировать не стал, верул все на место. Видимо по датчику электроника считает что испаритель теплый и нече его еще подогревать Теперь осталось найти термосопротивление, 13,8кОм при +20градусах. Маркировки и обозначений на нем никаких нет- белый пластмассовый цилиндр диаметром 8мм длиной 60мм, надпись TERMOTEM.
Уважаемый nik_k75! Не могли бы Вы отправить схему на andriifostiak@gmail.com
Такая же проблема. Деталина не звонится. Тоже четыре провода.
По интернету не нашел по моей маркировке. Не могу определить внутри два термопредохранителя или термопредохранитель и термореле.
Фото
Спасибо заранее!!!
