Проблема решена заменой таймера "ТИМ-01".
Здравствуйте, проблема с холодильником "hotpoint-ariston ecf 2014 l" которому всего полтора года.
Начну с конца – сейчас отключил электронный таймер «ТИМ-01», перемычкой замкнул контакты 2-3 – компрессор работает, охлаждается хорошо.
Сейчас компрессор включается и отключается как раньше, т.е. опускает температуру в морозилке до -18 (в холодильной камере +5) - и отключается, через какое-то время снова включается и т.д., в общем нормальный цикл.
Но по описанию работы таймера он может бесконечно работать на ТЭН, если датчик температуры неисправен? Вот это мне непонятно.
Теперь с начала. 4 дня назад стало так: сверху в холодильном отделении комнатная температура, снизу в морозилке минус 5 всего. Компрессор постоянно работает (отключения вообще не слышал 2 дня), вентилятор тоже постоянно включен. Как выяснилось после вскрытия задней крышки – испаритель весь во льду (фото прилагаю). Разморозил полностью – включил – все заработало, температура снизу минус 18, сверху плюс 5. Так было 2 дня, а сегодня утром прихожу – компрессор выключен, температура +18 и +14. Льда естественно нет полностью. Выключаю холодильник – снова включаю – компрессор включается на 1-2 минуты, отключается, включается ТЭН (греется, проверял рукой) – через какое-то время отключается – и тишина, никаких действий в течении 50 минут.
Сейчас как уже написал выше - отключил электронный таймер «ТИМ-01», перемычкой замкнул контакты 2-3 – компрессор работает, охлаждается хорошо.
Перед тем как покупать таймер «ТИМ-01», помогите исключить другие причины? Датчик температуры (термоплавкий предохранитель на рисунке обозначен) – он каким-то образом может влиять на то чтобы таймер не отключался? Как его проверить – он при температуре -18 должен быть замкнут, а при плюсовой – разомкнут, правильно?
серийный номер 208152954*58795530010
220В 110Вт; значок нагревателя - 210Вт
фото (надеюсь так можно):
[/b][/i]
hotpoint-ariston ecf 2014 l морозит только вручную (решено)
Последний раз редактировалось andrey-18rus 16 июл 2014 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Проверил по этой схеме (прилагаю) - на включение термодатчика таймер реагирует включением ТЭНа, на размыкание термодатчика не реагирует включением компрессора. Завтра куплю новый таймер (450р), по результатам отпишусь.
Заодним проверил термодатчик - при минус 18 он замкнут, при температуре близкой к нулю в морозилке (на датчике холоднее) - размыкается, т.е. работает.
Вообще-то теплее... Там он в радиусе действия нагревателя. А ведь не только снег на испарителе должен растаять, но и капли высохнуть. Иначе - образование " толстой снежной шубы не минуемо, как сосульки, весной." А в самой морозильной камере продукты не должны размораживаться. Тоже надеюсь, что заменой таймера задача будет решена.andrey-18rus писал(а): проверил термодатчик (на датчике холоднее) - размыкается, т.е. работает.
Hotpoint Ariston ECF 2014XL ремонт
проработал сей холодильник два года без нареканий. временами что-то потрескивало. но морозил хорошо. неделю назад стал плохо морозить, а 2 дня назад ваще перестал охлаждать. почитал информацию по данной модели. короче, начал грешить в первую очередь на таймер. стоит тэу-01-2. в общем, разобрав таймер, увидел, что конденсатор вспучен с одной стороны . сам я не шарю в радиоэлектронике, но знаю, что кондеры вспучиваются и перестают работать. короче, решил конденсатор перепаять. купил с таким же характеристиками - 22мкф 100в 105ºС. сейчас холодильник работает вроде бы нормально, меньше чем за сутки заморозил продукты(почти полную морозилку) размороженных продуктов, которые стояли 1,5 суток при температуре 0-5 градусов, при режиме заморозки на максимум. после первого отключения поставил ручку на 1/4 максимума режима заморозки. также хотел добавить, что когда снял крышку в морозилке с испарителя, то увидел, что на нем наморозилась приличная шуба. сразу подумал почему-то, что мб перегорел тен. как я понял из прочитанной инфы, тен тоже может стать причиной неправильной работы холодильника, из-за чего режим оттайки не может завершиться от неоттавиющей шубы с испарителя и не срабатывания реле. тен прозвонил, вроде норм. понаблюдаю в течение месяца как будет работать морозить. после нужно будет глянуть сколько будет шубы на испарителе, чтобы убедиться в правильной работе оттайки. полезными могут оказаться ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=klvzk3GTP6Q
http://www.холодильник-63.рф/object_351524/
http://www.холодильник-63.рф/teu_01_2/
- Вложения
- 1.gif (47.65 КБ) 5784 просмотра
