Samsung RL36 не включается повторно.
Парни, очень далек от холодильного оборудования, руки растут откуда надо, теорию более менее знаю, инженер.
Эта зараза "Samsung RL36" после включения работает нормально, намораживает морозилку и остужает верхнюю камеру. Опустив температуру до нужного уровня успокаивается, т.е. совсем успокаивается, до пока снова не выключишь и не включишь.
Что делал:
1. Вызывал мастера. Взял ХХХр. за вызов, сказал что с холодильником полный порядок и ушел. Я живу в закрытом режимном объекте, и это был единственный "профессионал" по ремонту техники имеющий доступ на объект. Больше вызывать некого (если только завозить мастера в багажнике), либо пытаться самому, либо покупать новый.
2. Думая что, проблема с электроникой, попробовал выключить его на время, совсем. Не помогло.
3. Нажимая две крайние кнопки пишет ЕС, на какое то время и ... ничего не происходит.
4. Нажимая две ближние кнопки к экрану пишет FF, включается компрессор и пищит. Повторное нажатие выводит на экран Fd, компрессор отключается пищит чуть по другому. Нажав третий раз все возвращается к исходному состоянию.
Подскажите где копать, если не трудно.
Руки помыл, отвертку, ножовку по металлу, молоток и гвозди приготовил.
Что делал:
Re: Samsung RL36 не включается повторно.
( если у Вас модельRL36SBSW... , если другая RL36, хотелось бы ...уточните) А так. Наиболее вероятной " ямой" является система разморозки, NoFrost. ( по убыванию... ТЭН, реле и датчик, таймер, эл.блок) ТЭН, реле, датчик на испарителе морозильной камеры, за задней съёмной стенкой камеры ( на самарезах ( или без их, не помню) и фиксаторах "захлопах"). Таймер.. не помню, коробочка такая к ней 5-ть проводов, найдёте, если что.OhtoTalvela писал(а):Подскажите где копать, если не трудно.
стаспрачкис писал(а):( если у Вас модельRL36SBSW... , если другая RL36, хотелось бы ...уточните)
Благодарю за отклик.
Уточняю RL36EBSW компрессор DK 172Q-L2U
А как все это проверить на работоспособность? Есть варианты визуально (или скажем мультиметром) выявить виновника торжества?
Нашел в сети схему, думаю смогу найти. Как проверить?
( Сообщить полное название и продномер изделия - это просто выполнение Правил сайта, без этого модераторы имеют право удалить Ваш пост). Не мне говорить вам, как и чем замерить исправность нагревательного элемента на сопротивление и пробой на корпус. Реле - это плавкий предохранитель. Датчик, он даёт сигнал что в морозильной камере температура опустилась и достигла заданных параметров, и можно запускать время таймера для " оттайки" . Он может быть механическим, тогда при " +С " температуре в морозильной камере - разомкнут, при " -С " замкнут, или термосопротивление ( если полная кибернетика). Я в поиске ваш холодильник не нашёл, плохо умею пользоваться " Поиск в интернете").. Я просто про основной принцип работы ( скелетная схема работы с такой системой оттайки). Исправность ТЭНа можно проверить при "не вкл." компрессоре, датчик ( тоже мультиметром) лишь при работе компрессора ( холод должен быть!). Начните процесс ремонта, если вдруг возникнут " непонятки" опишите все полученные Вами результаты ( фотки весьма помогают в общении). И по электроники Вам помогут, и по запчастям.OhtoTalvela писал(а):Нашел в сети схему, думаю смогу найти. Как проверить?
Разобрал.
В общем картина такая.
"моторчики" на заслонке и вентиляторе исправны.
Термопредохранитель, не нашел, он скрыт справа пенопастом, надо ТЭН снимать чего делать не стал. чисто логически по проводам прикинул какие к нему идут, проверил на короткую звонится.
Еще там отдельно на центральной фишке висит как я понял датчик температуры, не сообразил как его проверить, сам датчик выходит почти наружу в саму морозильную камеру.
Теперь самое интересное. ТЭН при замере сопротивления упорно показывает единицу... бобик как я понял сдох. И увиденная картина меня малость напугала, он так плотно переплетен с "радиатором" что менять его походу очень муторно. Осилю сам?
И есть у кого на примете проверенные магазины с запчастями?
Ну как я и предполагал полная "кибернетика", то есть - всё завязано на электронный блок. А вот про " бобика" как справедливо указалOhtoTalvela писал(а):
Теперь самое интересное. ТЭН при замере сопротивления упорно показывает единицу... бобик как я понял сдох.И есть у кого на примете проверенные магазины с запчастями?
REFEL
а приобрести где ... Не знаю пропустят ли модераторы ответы с нашей стороны в этом разделе - "ремонт". .. ? ( советую повториться)... Скопируйте, на всякий случай, и откройте новый "Вопрос" в разделе "Запчасти" ( конечно с полной информацией о модели Вашего холодильника),(да и "Край" жительства уже указывать не страшно,, а ЗАО в России осталось много,,, а вдруг кто-то живет в том же крае или области, где и вы..., " место жительства помощи - не исповедьимы".( а вдруг " за углом?", напротив). ТЭН где-то 170ом.
НЕ ВЕРЮ этому: так не может быть!
Тупо в Яндаксе ( прошу простить за чужую ссылку! ) http://910-80-10.ru/no_frost/tens/25014%20 ( через гугл поиск нашлась нашлась легко)
Согласен с требовательным вопроса
Нагреватель, он и есть нагреватель. А вот возможно ли поставить от другого,очень (хотя бы по возможности поместу установки) кое-как похожего...... посмотреть надо! А вдруг??? ! А !?! Возможно ! А может и нет. Замена Испарителя - это " капитальный Ремонт" хладо-агрегата, а это в любом случае более 40% ,покупки нового целого, в сборе со шкафом,просто нагревателя...Да Здравствует Демократия! Да Здравствует Закон рынка( или базара, разницы не замечаю, старый стал, яркость темноты света, в люмелях, в этом не вижу... темно....)Віктор
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 10:57 pm Заголовок сообщения:
фото можно ?
Мда... Не видел такого... Получается Тэн внутри испарителя. Это Не Совет!!! .... ( лично для себя, я бы по-пробовал бы пристроить что-нибудь вроде, : ТЭН кварцевый 8-20 дюймов.... ложе для нагревателя вниз, под испаритель, что-ни будь из алюминия, из старой, но пока не выброшенной кастрюли) ,,, ) Это не является профессиональным советом!стаспрачкис писал(а):НЕ ВЕРЮ этому: так не может быть!
В общем заколхозил.
С помощью лома и какой то матери, оторвал ТЭН, где болгаркой, где лобзиком, где ножовкой. Довольно аккуратно получилось.
С этим ТЭНом, пошел по конторам с запчастями, выбрал ТЭН от модели RL33.
Оторвал с него клемы, перевесил клемы от старого ТЭНа, все собрал.
Получился чуть толще оригинала, но в принципе все встало на свои места.
Сутки, полет нормальный. Даст Бог до лета доживет так, потом куплю новый.
Всем спасибо за помощь. Тему в утиль.
Нет ничего более постоянного, чем что либо временное...
В прошлый раз помощь "клуба" очень помогла, холодильник работал до сего дня...
Да бы не плодить темы, продолжу в этой, как некий бортовичок. Напомню, что я не имею никакого отношения ни к электрике ни тем более к холодильникам, хотя парень вроде рукастый.
Вдруг, перестал включаться, 220 есть, свет горит, экран загорается, и все.
Снял заднюю крышку, когда включаю, компрессор делает вид, что пытается запуститься, чуть дернется повибрирует и тишина.
Подключил компрессор напрямую к 220, ноль на общий, фазу на рабочую обмотку. Коротыш на пусковую - работает, и гоняет газ по трубам. По сопротивлениям, 16 на рабочей обмотке, 32 на пусковой, и 46 общая. Сделал вывод, что компрессор работает. Вычеркиваем.
Снял пусковое реле, и тепловое реле. Тепловое прозвонил - работает, вычеркиваем. Пусковое реле, соплями подключил через него телевизор - работает. Сопротивление напрямую почти ноль, по диагонали около 30 Ом.
Кинул сопли на реле, и поставил их на место. Заводится с пол оборота, пусковая обмотка отключается практически сразу. Так что оба реле думаю стоит вычеркивать - работают. Не разобрался только зачем там второй контакт на пусковом реле... (Реле Samsung DA35-10013B) Не силен в схемах.
Продолжил расследование.
Замерил напряжение на контактах, которые идут к этим реле. При включенном холодильнике, как я не старался но не смог обнаружить там 220... Может я что то не так делаю, но как понимаю напряжение там должно быть постоянно?
На данный момент включаю холодильник штатной вилкой, и компрессор второй вилкой соплями подключенной к реле.
Вентиляторы в холодильнике признаков жизни не подают.
Что еще можно проверить и в какую сторону копать?
Конечно все это стряслось на кануне 9го Мая, когда ни мастеров, ни запчастей не найти, а жратва портится.
Надежда только на вас.
а вот теперь случилосьOhtoTalvela писал(а):Замерил напряжение на контактах, которые идут к этим реле. При включенном холодильнике, как я не старался но не смог обнаружить там 220... Может я что то не так делаю, но как понимаю напряжение там должно быть постоянно?......Вентиляторы в холодильнике признаков жизни не подают.
Электронщик нужен. Проверить электроннеый блок. предполагаю для начала " блок питания" и симмистр копрессора, в электронном блоке.2. Думая что, проблема с электроникой,
Блок питания это белая коробочка рядом с компрессором, вот с такими кишками?
Куда приходит 220 от розетки.
Не вдупляю до конца что тут проверять, так как не знаю как должно быть.
Вам просто необходимо вызывать специалиста. Это не блок питания. Надо проверять наличие напряжения в самом эл.блоке, выдаёт ли он напряжение далее и если нет - ремонт блока. Этим должен заниматься специалист.
