Ariston BMBL 1825 не запускается оттайка
Всем доброго дня!
Аппарат Ariston BMBL 1825. Не запускается оттайка. Раз в неделю приходится отогревать радиатор феном. Мастера браться не хотят, мол Ariston не буду даже смотреть, если бы был Indesit то пожалуйста (((. Уж не знаю почему такая дискриминация.
Тэн оттайки звонится нормально. Грешу на таймер, так как у многих такая проблема, судя по форумам.
Только вот проблема... Разобрали пол холодильника, но так и не нашли где находится этот таймер. По этой модели в сети крайне мало информации...
Ребята, взываю к Вашей помощи. Скажите где находится этот таймер в этом холодильнике и какая у него модель?
Теперь возможно и в Аристоне таймер установили в нише рядом с компрессором. Его модель на корпусе. Но ведь ещё есть и датчик температуры, замыкающийся при температуре,ниже 6 мороза ( а если полная электроника, замерить сопротивление при комнатной температуре и продолжать следить за показаниями прибора, при понижение температуры. .) Не замкнётся ( не реагирует ... не правильно...), оттайки не будет. ( он на испарителе).
- Профи
Re: Ariston BMBL 1825 не запускается оттайка
Всем привет, у меня похожая проблема на этой же модели.
Т.е. холодильник каждую неделю требует искуственной оттайки, в противном случаи холодильное отделение перестает работать.
Тэн звонится, при искуственой подаче питания - греет. К нему воапрсов нет.
Плавкая вставка состоит из 4 проводов, 2 синих и 2 желтых, они попарно звонятся, 2 ом и 0,8 ом соотвественно.
И при комнатной температуре и при температуре -12 соппотивление у нее примерно одинаковое.
Подозревал на нее, если честно.
Но замена на новую ничего не дала.
Новая кстати звониться примерно также.
Это нормально?
Я раньше встречал только предохранители где 2 конца звонятся, а два нет, и наоборот.
Подскажите как поступить, спасибо.
Это нормально?
- PORSHEvchik
Так как управление электронное, то стоит двойной плавкий предохранитель, типа на фазу и на ноль. Если термодатчики тоже в порядке, то тогда проблема в плате управления. А это к электронщику.
P.S.: я в этой модели в электронный блок ещё не лазал, не интересовался, что там на ТЭНы стоит, реле или тиристор. Возможно что-то из этих элементов сдохло.
Термодатчики сколько звониться должны?
В плате что конкретно могло вылететь?
- PORSHEvchik
Поясняю - у меня нет данных на эту модель по электронной части. Прозвоните при +20, а там видно будет. Стандартов несколько ))), с одним из них совпадут. Оба датчика должны звониться одинаково, или очень с небольшим отличием при одинаковых условиях. В плате - начиная с прошивки и заканчивая самим элементом включающим ТЭН.
Спасибо, буду пробовать звонить датчики и осмотрю плату, в понедельник отпишусь.
Здравствуйте еще раз! )
В плате косяков не нашел, а вот датчики звонятся не верно.
В комнате температура +23 градуса, датчики у меня 10 Ом каждый, а по факту я имею такие значения:
1. Белый датчик с черной меткой (левый на клеме) - 12,3 ома.
2. Датчик с красной меткой (централтный на клеме) - 10,4 ома
3. Датчик с синей меткой (справа на клеме) - 13,4 ома.
Имею такие вопросы:
Я так понимаю, 1 и 3 неисправны?
Как определить какой в какую камеру идет?
Почему их три?
Спасибо, с уважением!
Имею такие вопросы:
Почему их три?
Прозванивал датчики с клемы которую снял с платы.
- PORSHEvchik
10 Ом или КОм? Если КОм, то они все в порядке, просто из-за расмещения небольшой разброс в показаниях. Три, потому-что один в ХК, а два в МК. А что с ТЭНом и предохранителями на нём?
10 килоОм.
Тен и звониться и греет (напряжение подавал).
Предохранители какие?
Если плавкий четырезконцовый - то я новый поставил.
Другие или не досмотрел или их там нет.
Я в плате прошивку не проверял.
Какой прибор для этого можно преобрести?
P.S: живу в глубинке, аристоны никогда не делал, сори за глупые вопросы если что
- PORSHEvchik
А новый предохранитель живой, обе пары звенят? Если всё исправно, то дело либо в проводке, либо в электронике. Выход на ТЭНы включается, если выключить холодильник минут на 15 и заново включить? Он должен сделать разморозку, а только потом включить в работу компрессор.
У тебя вотсапп есть? Или вибер?
Там было бы здорово пообщаться!)
Новый п/п точно живой, я звонил.
А сколько в этих моделях вообще отттайка по времени идет?
И в частности сколько после выключения на 15 минут
Профессиональные вопросы решайте в другом месте!
