Хол-к Bosch KSU445057O . Из холодильной камеры течёт вода.
Из холодильной камеры течёт вода. В дренажный канал заливал воду, проходит. Режим работы обоих камер "на глаз" кажется нормальным.
Вопросы: 1. Связан ли дренажный канал с холодильной камерой или воздух из этой камеры просто выдувается наружу?
2. Зачем на конце дренажного канала резиновый клапан?
Re: Хол-к Bosch KSU445057O . Из холодильной камеры течёт вод
1. Да. В в верхнюю часть шланга должна собираться талая вода, через нижнюю вытекать в ванночку на компрессоре.Nik15 писал(а):Вопросы: 1. Связан ли дренажный канал с холодильной камерой или воздух из этой камеры просто выдувается наружу?
2. Ну вроде что бы тёплый воздух по шлангу в камеру не поступал.
3.Вопрос.
А в ванночку на компрессоре вся залитая вода вылилась? Или осталась в шланге ( частичный засор), набралось много и пошёл перелив в камеру?В дренажный канал заливал воду, проходит
Спасибо. С клапаном я примерно так и предполагал: при его отсутствии вентилятор засасывал бы воздух снаружи. Разве что он может забиться, например, крупицами пенопластовой пластины, которой закрыт испаритель. Они могут вместе с водой попасть в клапан и забить его. Но тогда вода должна быть и в морозильной камере, а она только в холодильной. Дренажная система работает только с морозильной камерой, а воздух из холодильной камеры выдувается наружу, так? Я проверил - в ванночку на компрессоре вся залитая вода вылилась.
Так в чём же причина образования воды в холодильной камере? В том, что воздух не выдувается наружу? Но он может и через щели в двери выйти. Вот это не ясно. Сейчас прочистил отверстие для выхода воздуха.
Соберу холодильник и проверю.
Информации по конкретной модели вашего холодильника минимальна. Ни техданных, ни даже фото яндекс не выдал. Если не сложно просветите. Ведь основные принципы работы схоже. Где расположены морозильная камера, сверху, или снизу? Какая конкретна система разморозки. No Frost или капельная, No Frost только на морозильную камеру, или на оба отделения?
Да, я тоже не нашёл нужной информации, поэтому и попал сюда.
Холодильник No frost, 2 камеры, 1 компрессор, морозильная - сверху. За ней через пенопластовую перегородку испаритель, относительно небольшой. Как я понял, в нём датчик и ТЭН. Под испарителем отверстие для дренажа (само отверстие не видно). Я заливал воду и на испаритель и под него, чтобы промыть сливную трубку и сам испаритель. Клапан снял, он внизу сзади, до него метр длины. Он резиновый, резина ещё мягкая, хотя холодильнику 11 лет. Вентилятор у испарителя гонит воздух в обе камеры и на дверь. Из морозилки воздух, как я понял, возвращается под испаритель, а вентилятор сверху. А вот из холодильной камеры ему вроде некуда возвращаться. Есть только какая-то замысловатая дырка наружу внизу камеры. Я её почистил проволокой. Хорошо бы это сделать насосом, но его нет под рукой, использовал также и клизму. Пока на этом закончил, установил и включил. Буду наблюдать. Но есть неудовлетворённость результатом из-за некоторого непонимания, откуда вода в нижнем отсеке.
Так. При такой разморозке в холодильной камере вода ( наверное точнее конденсат) появляться не имеет права. Предполагаю он образуется на стенке воздуховода. А это может означать, что его температура его стенок стала сильно холодной. Это может возникнуть, если произошло намерзание снега внутри воздуховода. Посмотрите вот это видео о специфики эксплуатации при No Frost. http://video.elremont.ru/freezer/157-re ... ystem.html Случалось до трёх суток люди размораживали.
Ну вот, опять та же проблема. Недели 2 назад опять потекла вода из плюсовой камеры. Времени заниматься этим вопросом не было и вот сегодня обнаружил, что в плюсовой боольшой плюс, да и вода больше не течёт. Поставил на разморозку. Опять разморожу, прочищу, а дальше что?
В чём всё-таки проблема не понятно. Ведь он почти полгода проработал. Думал, с пенопластовой панели крошка сыпется в сливную трубу - заклеил скотчем. Двери закрываются плотно. Если только реле времени включения нагревателя не работает или сам нагреватель. Но это бы проявилось через несколько дней, я думаю. Вопрос: по какому каналу воздух из плюсовой камеры возвращается в морозильник? Или он выходит наружу, там есть отверстие (которое я тоже прочищал).
Включает таймер оттайки биметаллический датчик. Тепло - он разомкнут. Опустилась температуру ниже ( на какую отрицательную температуру рассчитан, на пример минус 10град ) - замкнут. То есть если он не замыкается, или не исправность в проводке от него до таймера.... У вас просто нет ежедневной оттайки и каналы - перемерзают.... Найдите на испарителе этот датчик и проверти в обоих случаях, тепло - холод. Ну и доходит ли " замкнуто" до таймер.Nik15 писал(а): Если только реле времени включения нагревателя не работает .
Спасибо. Выпил кофе и кое-чего покрепче. Затем проделал такие измерения: нагреватель - 250 Ом; датчик, прикрученный к медной трубке при комнатной температуре - 0 Ом. Есть ещё один датчик, крепко вставленный в испаритель. Его провода уходят за стенку морозильника. Так, какой из них биметаллический? И в чём их назначение? Первый более похож на биметаллический (0 Ом).
Может быть, этот датчик размыкается при охлаждении? Или он не исправен. А что отсчитывает таймер? Время работы нагревателя? А при каких условиях он срабатывает? В общем, много вопросов.
Вообще, не плохо бы иметь функциональную и электрическую схемы этого холодильника. А сейчас, поскольку все меня ждут, я опять включил аппарат. Надо дотянуть до наступления холодов. Тогда можно будет разобрать и заднюю часть.
Уверен в этом видео вы найдёте ответы на многие вопросы http://video.elremont.ru/freezer/157-re ... ystem.htmlNik15 писал(а):В общем, много вопросов.
