Добрый день всем!
В общем ситуация такая: установили холодильник в доме, где очень низкое напряжение (от 190 до 200 В). В итоге после включения холодильник нормально морозит несколько часов, после чего температура в холодильнике становится приблизительно такой же, как в помещении.
Как объяснил мастер, это происходит из-за низкого напряжения.
Вы не подскажете какая мощность этого холодильника (LG gr-389sqf)? Хотел бы попробовать подключить его через стабилизатор. Не подскажете еще, подойдет ли старый, еще советский, стабилизатор напряжения, ну или какие параметры стабилизатора напряжения нужны для этого холодильника? И поможет ли вообще стабилизатор в данном случае?
Заранее большое спасибо за ответ!
Опять не холодит LG gr-389sqf...
Последний раз редактировалось Lucky78 06 окт 2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
В общем, ситуация так и не прояснилась. Ребят, нужна ваша помощь! Разъясню вкратце что к чему...
К сожалению, я не могу лично тестиовать работу холодильника, т.к. нахожусь в другом городе...
В общем, с напряжением разобрались, но выявилась другая проблема. Не так давно в этом холодильнике меняли фрион.
В итоге, поставили в место, где напряжение не скачет. Холодильник проработал 2-3 суток, потом тупо перестал морозить (в обоих отделениях комнатная температура). Прошла неделя, включили вновь. И та же самая ситуация - прошло около суток, сначала холодильник морозил, потом опять перестал. Я сказал маме, чтобы холодильник не отключала и через какое-то время холодильник опять сделал попытку холодить, но особого успеха не было.
Подскажите, в чем, хотя бы теоретически, может быть проблема? Может ли это быть из-за некачественного фриона, либо его мало? Или может быть проблема с компрессором или какими-либо датчиками тепла? Я в таких вещах не особо разбираюсь, потому, если написал неграмотно, прошу не ругать)
Заранее большое спасибо за участие в решении вопроса!
стаспрачкис писал(а):По вашим словам ни чего конкретного просто не возможно сказать. Нужна ещё инфа. К примеру " Холодильник проработал 2-3 суток, потом тупо перестал морозить..." А компрессор продолжал работать, или замолкал?Lucky78 писал(а):нахожусь в другом городе...
Насколько я понял, нет, не работал в тот момент. И сам холодильник был холодный (т.е. сзади, где греется тепло не было). Но при последнем включении холодильника, он вначале не холодил, потом, через какое-то время холод появился...
Если компрессор не работает, так откуда холод будет.Lucky78 писал(а): при последнем включении холодильника, он вначале не холодил, потом, через какое-то время холод появился...
Компрессор отключился и больше не включился ? А лампочка в холодильнике светила? ( может в розетке дело...)
Так сразу нормальный холод и не появится, часа чрез 2-3.
стаспрачкис писал(а):Если компрессор не работает, так откуда холод будет.Lucky78 писал(а): при последнем включении холодильника, он вначале не холодил, потом, через какое-то время холод появился...
Сейчас еще раз уточнил. В общем, холодильник какое-то время может холодить, температура минусовая (в морозилке), может так проработать несколько часов, потом начинает температура повышаться (до комнатной), при этом лампочка горит, движок работает, но слышны какие-то щелчки.
стаспрачкис писал(а):Вообще-то в холодильнике два движка.Один - собственно компрессор, второй - вентилятор, находится в морозильной камере. Щелчки в морозильной камере слышны? Может вентилятор лопастями за что-нибудь задевает,Lucky78 писал(а):при этом лампочка горит, движок работает, но слышны какие-то щелчки.
К сожалению, сейчас не проверить, холодильник отключен(
