Здравствуйте, в холодильнике перемораживает холодильная камера, в то время как в морозилке температура падает, соответственно пищит датчик морозилки, компрессор практически не отключается.
Термодатчики все в норме в хол.кам 5-10 кОм при 0-5 гр, в морозилке 30-38 кОм при 18 гр. В сервисе сказали что нужно менять плату управления.
Когда холодильник постоит час, два, при включении нормально работает где-то пол дня, потом залипает на холодильной камере, при чем вентилятор отключается, а компрессор продолжает работать.
Вытащил электронику (она там вверху в пластиковом боксе) довольно таки теплая, при включении холодильника с платой управления снаружи, работает практически нормально, вывод что что-то перегревается.
И еще, когда холодильная камера залипает, (продолжает морозить до минусовой температуры) пытаясь отключить ее кнопкой на дисплее - не отключается, вернее отключается свет в ней и вентилятор, а компрессор продолжает работать, а испаритель охлаждать.
Подскажите из-за чего такое может быть? Может кандеры подвысохли? Холодильнику 5 лет.
И еще, проверил сопротивление катушки клапана AWECO KMV 432 составляет 130 Ом, а какое должно быть?
Whirlpool ARC6709 IX вышла из строя плата управления, решен
Последний раз редактировалось zipt 10 окт 2015 22:58, всего редактировалось 3 раза.
В продолжении поломки, катушка клапана таки фактически замкнута (этот клапан должен иметь сопротивление 4,8-5 кОм) что и привело к выходу из строя платы управления, при установке нового клапана не подается импульс на переключение морозилки, импульс на хол.отд. срабатывает.
Кто-то может подсказать, реально ли восстановить плату управления?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
По честному? .... Не дождётесь..... ! .... В Те Времена Великих Революций...Эта временная придумка с клапанами, С идеей ,,,, с импульсными сигналами на переключение "капилярки туда-сюда", себя не оправдала и эта идея была пох..р.на.zipt писал(а):Кто-то может подсказать, реально ли восстановить плату управления?.
Привести к виду, удобному для жизни...
Просто К 57, "с короткой трубкой" само реле пристроить на боковой стенки корпуса, рядом с компрессором, положение установит по-середине , датчик (трубку) закрепить " пластиковыми хомутами" на ВЫХОДЕ отсасывающей трубки из МК. Переподключить эл.проводку ( не забыть, что лампочка освещения ХК должно светить!).
И с "честными глазами" убедить, что крутить регулятор температуры - вещь без полезная. , - "" Я " - всё проверил, выбрал самый энерго-сберегеящий режим! Хотитеь платить больше? - КРУТИТЕ!... Вам решать.""
Вопрос решен
Решение описано в моем предпоследнем посте, а вот однозначно ответить была ли поломка только в микросхеме, или еще и конденсаторы были битые увы на 100% ответить не могу, хотя кандеры с виду все в норме, разве что переменный подсел, тот что удвоитель. Жаль что здесь никто не помог с проблемой раньше.
