Electrolux ENB39409X8 гуляет температура в холодильной кам.
- Подмастерье
Всем привет. Купил б.у. холодильник Electrolux ENB39409X8. При покупке показывали температуру пирометром. Привез домой загрузил и наблюдал за температурой. Входил в режим где то сутки. Установил минимум+2. Набрал. Но столкнулся с проблемой - температуру не держит. Такое впечатление что влияет температура в квартире. При установленной +2 температура может гулять до +6 +7. Дверки закрываются плотно. Прочитал тут про мотор вентилятора - но туда еще не долез. Воздух вроде поступает с морозилки в холодилку. Вскрывал воздухо провод в холодилке. Обнаружил провод с пустым разъемом. Возможно туда подключался датчик. Что там стояло?
Холодильник после ремонта - мастер сказал что заглушил трубку подогрева уплотнителя на дверце морозилки и сказал что проработает еще лет 5-6 и без этой трубки.
Насколько сильный должен быть поток воздуха в холодилку? Может и у меня проблемы с мотором вентилятора?
В нормальный режим работы, в зависимости от условий эксплуатации, холодильник входит от 3-х до 5-ти суток.
За счёт внутренней конвекции воздуха на разных полках в камере - разная температура.
Собственно говоря, мастер сказал правду. На работу холодильника то самое отключение, практически не может существенно изменить режим работы холодильника.
- Подмастерье
Re: Electrolux ENB39409X8 гуляет температура в холодильной к
Температура и должна меняться. От положение регулятора изменяется время отдыха компрессора. Установите больше.ruli писал(а): Установил минимум.
- Подмастерье
Не понял!! Я установил +2 в холодилке и я так понимаю там должно поддерживаться +2 ну ни как не +10!???
"Установите больше." - что больше установить? Установить +7 и холодилке будет +2?
Чего не хватает тут - http://prntscr.com/8obyya
Последний раз редактировалось ruli 06 окт 2015 15:14, всего редактировалось 1 раз.
- Подмастерье
Не хватает платы светодиодной подсветки (опция), на которую поступает напряжение 18 В.ruli писал(а):Чего не хватает тут...
Датчик температуры ХК расположен под решеткой воздуховода справа в нижней части ХК возле ящика для овощей. По параметрам почти идеально подходит NTC термистор 2,2 кОм (я выбирал из четырех штук. Покупал на радиорынке 5 штук за полбакса) . В сети есть сервис-мануал на Electrolux ENB, в котором много полезной информации.ruli писал(а):Можно подробней? Что за датчик - его данные? Каким образом обманули ? Внесли изменения или перемычку где то?
- Подмастерье
Спасибо за ответ. Столкнулся с тем что через 2 недели работы температура в ХК поднялась до +12. И это после полной разморозки - он проработал в нормальном режиме +2 дней 5. Потом температура поползла. Предполагаю - не работает оттаиватель и видимо намерзает на испарителе снег и не дает проходить воздуху. Компрессор и вентилятор работают нормально.
Если у вас есть мануал - прошу предоставить ссыль. Сам искал, но находил лишь инструкцию по эксплуатации
- Подмастерье
Как объяснил мастер который продал данный "чудо аппарат" - была утечка по этому контуру. Потому трубку заглушили.зачем убрали подогрев двери ?
- в душе не..знаю. Покупал у мастера б.у. - после ремонта.вам меняли термодатчик или нет?
Не засекал, но "на глаз" - достаточно чтоб нагнать необходимую температуру. Температура в МК поддерживается заданная - без колебаний. Такое впечатление, что проблема в воздушном потоке. Снять пластиковую панель в МК и добраться до вентилятора не вышло - в пластике шахты 10мм и в них какие то пи...ы придумали установить винтики с шестигранными головками. Потому даже точно замерить размер торцевого ключа не могу. Может подскажет кто? на глаз - 6-7. Распространенные ключи с головками не подходят - диаметр головок 12мм.На какое время включается компрессор?[
Тем самым вы говорите что система оттайки в норме?Холодильник no frost сначала тестирует систему оттайки,потом начинает заморозку
Что именно?Это встречается в свободном доступе.
Вот сегодня температура снизилась до +10 вчера была +11.
Если разморожу полностью принудительно, и запущу опять, +2 наберет легко и продержит неделю +-. Потом температура начинает подыматься.
По поводу воздуховода - читал тут что где то там стоит заслонка. Где она стоит и чем управляется?
Сам воздуховод - это вертикальный накладной короб в ХК? Или Воздуховод спрятан внутри?
- Подмастерье
Вы знаете,в этом есть свой плюс,отступать больше некуда,можно делать все.
Могу посоветовать начать все таки с термодатчика, докопаться до него физически,
Тем более вам вроде писали где он находится.Возможно установили обычный термостат.На это указывает два фактора, диапазон температур который вы имеете в холодильной камере , характерен для него, да и мастер не случайно сказал про 5 лет,обычно они столько служат (см.св. доступ в интернете) .Холодильник дозаправленный (вскрывали систему)даже если стоит родной датчик,требует тонкой настройки.Критерий один - устойчивого образования инея,потом шубы,льда на испарителе не должно быть.
механический датчик можно подкрутить, электронный не знаю как, наверное только программно через технологическое оборудование.Как его заправили и чем одному богу известно. Обязательно надо записать время работы компрессора.Можно ориентироваться на 20 минут.Меньше можно, просто будет дольше входить в режим.
Больше нельзя,не будет запаса по внешней температуре.Работает сейчас,летом откажет.Разберетесь с термодатчиком,можно переходить к оттайке. удачи.
У моей мамы та же песня с точно таким же холодильником. Даже история его приобретения очень похожа. Через дней 20 перестает охлаждаться ХК, а потом и МК, Провел тест-диагностику по сервис-мануалу (СМ), он показал на датчик температуры ХК (ошибка Е5). После 3-х дней простоя включил холодильник, и он опять проработал дней 20. Закралось сомнение в исправности блока управления (БУ). Что бы до него добраться, пришлось снять дверь ХК (БУ находится в козырьке над дверью). На плате БУ оказался сгоревший симистор ACST6-7SG, отвечающий за включение ТЕНа дефростера. Прозвонил все нагрузки (ТЕН, датчики температуры, лампа, вентилятор). ТЕН показал КЗ. Пытался до него добраться, там стоят 2 болтика под ключ на 7 мм, но не смог. Нужна головка на 7 с малым внешним диаметром (была 11,5 мм - не влезла). Головку нашел, завтра поеду разбирать. По поводу сервис-мануала. Ссылку не сохранил, могу сам мануал выслать на емейл, давайте адрес. Вышлю оригинал и частично переведенную копию. Если получится, сейчас прилеплю фото. Вчера не получилось.
http://savepic.su/6282716.jpg http://savepic.su/6290911.jpg
Последний раз редактировалось shvv53 22 окт 2015 01:19, всего редактировалось 1 раз.
- Подмастерье
Не происходит обязательного оттаивание в течении суток. Может и нагреватель, может и датчики системы оттайки, может и эл.блок.
Скорее всего, потому как появился посторонний звук при открывании дверцы ХК. Крыльчатка вентилятора за что то цепляется. После разморозки такого не происходит. Все тихо. Сейчас есть - значит намерзает.
Следовательно необходимо добраться до оттаивателя, для начала прозвонить его, подключить последовательно лампочку (читал тут, та к один делал) и проконтролировать срабатывание автоматики.
Майл выслал в личку жду мануал. Спасибо за коменты. Не однозначное чувство - и рад что не одинок в проблеме, но и сочувствую от души. Вывалить деньги и за них получить геморрой - хорошего мало.
В моем случае - однозначно - намерзает в районе вентилятора - это уже отчетливо слышно)
Не вижу в этом смысла. Ведь датчик температуры ХК используется и для индикации показаний на дисплее, а следовательно он работает. Температуру показывает да и поддерживает, пока есть ход воздуха от вентилятора. Или для индикации используется отдельный датчик?Могу посоветовать начать все таки с термодатчика, докопаться до него физически,
Я полагаю что датчик служит для снятия показаний - и всего. Согласно данным переданным с датчика в БУ идет управление по верхней и нижней температурным меткам, одну из которых вы задаете через БУ в момент выставления желаемой температуры в ХК или МК. Так что тут настраивать нечего, единственное - если датчик установлен не тот, и то могут отличать показания от действительной температуры, а БУ так и будет срабатывать по заложенным параметрам. И всего лишь. А так как после разморозки все работает идеально, то навряд ли рабочий датчик "устает" за неделю и начинает грешить, а потом за время разморозки "отдыхает" и работает в штатном режиме.
Согласен, но к моему случаю не относиться, так как температура в квартире в течении недели кардинально не изменяется. Но время работы замерю, однако оно в данный момент может быть не адекватным. Так как температура заданная в ХК не достигается, и об этом датчик ХК сообщает БУ, а тот в свою очередь увеличивает время работы компрессора пытая нагнать температуру. Хотя наверное не так. Температура заданная в МК остается не изменой и контролируется датчиком температуры МК. А так как она в разы ниже температуры возможной в ХК, то управление компрессором скорее всего привязано к ней. А температура в ХК управляется временем, а возможно и скоростью вращения вентилятора. Я прав? Еще в соседней ветке писали про какую то заслонку. Где она? Она то же с эл. приводом? Какой вообще должен быть поток воздуха? Его можно проконтролировать тактильно или там, не знаю листочком бумаги?Обязательно надо записать время работы компрессора.Можно ориентироваться на 20 минут.Меньше можно, просто будет дольше входить в режим.
Все это прямо указывает на саботаж со стороне ТЕНа дефростера. Чтобы определиться точно, надо добраться до БУ, визуально его проверить (обратить пристальное внимание на симистор ACST67SG, который находится в углу платы возле разъема, и на его обвеску), и оттуда (от разъема) прозвонить ТЕН (должно быть 220 Ом). Я думаю, что проблема в нем.ruli писал(а):Скорее всего, потому как появился посторонний звук при открывании дверцы ХК. Крыльчатка вентилятора за что то цепляется. После разморозки такого не происходит. Все тихо. Сейчас есть - значит намерзает.
Следовательно необходимо добраться до оттаивателя, для начала прозвонить его, подключить последовательно лампочку (читал тут, та к один делал) и проконтролировать срабатывание автоматики...
Мануал уже выслал. Там есть электрическая схема.
Температура в ХК регулируется заслонкой, которая имеет два положения - открыто и закрыто. Заслонка расположена на задней стенке за лампой в верхней части ХК. Чтобы до нее добраться, надо снять корпус лампы, а там тоже два болтика с шестигранной головкой на 7 мм. Поток воздуха можно проконтролировать, только для этого надо закрыть дверь ХГ. Или положить магнит на блок индикации.ruli писал(а):Еще в соседней ветке писали про какую то заслонку. ..
- Подмастерье
Привет. Сегодня размораживаю МК так как стук крыльчатки уже громкий.
Снял переднюю панель воздухозаборника за которым расположен испаритель. Так вот сказать что он весь во льду - нет. Но видны замерзшие капельки. Допускаю что в глубине образуется сосульки которые и цепляет крыльчатка. Потому поток уменьшается и температура не достигает заданного параметра.
Заслонку посмотрю. Я так понимаю - при достижении заданной температуры БУ отключает вентилятор и закрывает заслонку. Тоже происходит при открывании двери. Про дверь - геркон находится в верхней части проема где прилегает дверная резинка с магнитом - уже находил
Кста - ты когда собираешся производить вскрытие?
На испарителе установлены два датчика. Один замыкается при достижении заданной отрицательной температуры, как-бы говорит БУ " мороз есть, можно включать оттайку" ( частенько выходит из строя). И включается Таймер. Второй ,после срабатывания Первого, следит за самим процессом оттайки.ruli писал(а):Не вижу в этом смысла. Ведь датчик температуры ХК используется и для индикации показаний на дисплее, а следовательно он работает.
есть хорошее видео об этом. http://video.elremont.ru/freezer/246-fr ... art-1.html
- Подмастерье
Не причём. Речь идёт о датчиках-реле температуры, установленные в Морозильной камере. Именно они отвечают за режим Оттайка, ведь намерзание в воздуховодах случается лишь при отсутствии этого режима. Видео посмотрите.Проверить можно положив кусочек газеты в ванночку на компрессоре. Если ежедневная оттайка работает то на ней останутся явные следы от воды.ruli писал(а):Так а причем тут датчик в ХК?
Привет! Произвел сегодня вскрытие морозильного блока. Как оказалось, его уже кто-то пытался починить, а не отремонтировать. Сразу оговорюсь, что я профессионально занимался ремонтом средств радиосвязи, а не холодильников. И поэтому прошу не пинать меня больно, если напишу что-то криминальное с точки зрения мастера-холодильщика. Так вот, вскрытие показало, кто-то подсоединил параллельно ТЕНу размораживателя какой-то датчик с внутренним нулевым сопротивлением (и поэтому сгорел симистор в БУ). Этот датчик имеет форму цилиндра диам. прибл. 5 мм и длиной прибл. 20 мм, находится в толстой прозрачной силиконовой, запаянной с двух сторон, трубке и прихвачен хомутиками к трубке испарителя. Он штатный, не левый, тек как аккуратно прихвачен. Второго датчика нету. Почитав сервис-мануал, я сделал вывод, что оба термодатчика включены последовательно с ТЕНом с целью защиты и не влияют на включение-выключение дефростера. Его включает и выключает БУ. Я подключил вышеуказанный датчик (кстати, а что это? Термопредохранитель?) последовательно с ТЕНом (ТЕН целый, его сопротивление 238 Ом) и все уложил на место. Осталось приобрести симистор, впаять его на место и ... Друзья, критикуйте, советуйте, подсказывайте.
http://savepic.su/6240583.jpg
В этом видео механизм размораживания реализован с помощью электро-механического таймера. К нашему холодильнику он отношения не имеет, потому что здесь размораживанием управляет процессор. А за кусочек газеты спасибо. Просто и наглядно.ruli писал(а):Видео посмотрите...
Последний раз редактировалось shvv53 22 окт 2015 02:04, всего редактировалось 1 раз.
- Подмастерье
shvv53 - а где два датчика испарителя? Сделай побольше фоток!! Ключик точно на 7? Снял на видео тестирование своего холодильника- https://youtu.be/BYl8GI7cDmI
По тестированию - компрессор принудительно не включается(. Ошибка Е5 - датчик ХК.
Как то так. Сегодня обошел магазины - торцевого на 7 не нашел. Взял насадку для шуруповерта на 6 - в надежде что ты был не прав). Но су..а и она не подошла - диаметр 10 мм - в шахту не проходит.
Да, именно параллельно нагревателю. Это, скорее всего термопредохранитель, потому что выдержал ток КЗ. Последствия этого КЗ на фото выше. А вот термореле (биметаллические?, на схеме поз. 26 и 27) отсутствуют. Предыдущий мастер удалил их. Или они стоят в другом месте? Отсюда вопрос - будет холодильник нормально без них работать или не будет? Может буржуины специально их поставили, чтобы нас запутать?! А если не будет работать, чем можно заменить?стаспрачкис писал(а):Вы уверены, что параллельно? ...
Термовыключателей, или термореле, не было. Кто-то до меня их изъял. Разберешь свою бандуру, пофоткай эти релюхи, чтобы знать как они выглядят и где они должны находиться. Ключ точно на 7. Головка диаметром 10 в МК подошла, а корпус лампы в ХК снять не смог, слишком узкое и глубокое отверстие. Не хочется стачивать головку - она из дорогого набора инструментов. А надо диаметр довести прибл. до 9,5 мм.ruli писал(а):shvv53 - а где два датчика испарителя? Сделай побольше фоток!! Ключик точно на 7?
http://savepic.su/6260952.jpg http://savepic.su/6254808.jpg http://savepic.su/6248664.jpg
