Electrolux ENB39409X8 гуляет температура в холодильной кам.
- Подмастерье
- Подмастерье
http://rghost.ru/private/7ztnNC56C/0fff ... /image.png
http://rghost.ru/private/8bLnqHWhx/cd3c ... /image.png
http://rghost.ru/private/8P7zKfBYq/84b8 ... /image.png
http://rghost.ru/private/6KzLYNS2H/8bef ... /image.png
http://rghost.ru/private/8nqdXcCPd/8bf0 ... /image.png
http://rghost.ru/private/8RXCbgyXG/d62b ... /image.png
...Проработал ночь. На табло +11 на термометре +9. Думаю и термодатчик менять тоже придется.
В МК стабильно -18.
shvv53 писал(а):Это что-то запредельное! Может часто открываешь дверь? Пусть ночь поработает, а утром проверь температуру. Чем ты ее меряешь?
В МК стабильно -18.
- Подмастерье
Привет! Не спеши с заменой термодатчика (ТД). Сначала установи +2 и посмотри, какая Т будет в ХК.
Потом феном нагревая или охлаждая ТД, с помощью тестера понаблюдай за изменением его сопротивления. Контролируй термометром. Если сопротивление будет меняться, значит ТД рабочий.
Как я понимаю, заслонка открыта постоянно. И если в МК -18, а ХК не охлаждается - значит, не поступает холодный воздух от испарителя, или поступает, но в недостаточном количестве. То есть, опять под подозрением вентилятор. Если у тебя завалялся рабочий копьютерный кулер, вытащи штатный вентилятор и вместо него как-нибудь на двухстороннем скотче или с помощью пластилина прямо к воздуховоду... Ну ты понял. Так ты проверишь вентилятор, а возможно окончательно определишься с неисправностью. Только учти, что на штатный вентилятор подается напряжение сети 220 В!
- Подмастерье
И все ж таки виноват вентилятор. Ты отключил регулировку Т в ХК. Происходит поддержание Т только в МК, а в ХК холод поступает по максимуму. Или должен поступать, но не поступает. А гонит его туда вентилятор. Так что датчик здесь не при чем. Только вентилятор!!!
Последний раз редактировалось shvv53 15 ноя 2015 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- Подмастерье
Эта надпись и есть название сайта. Но я покупал здесь master-plus.com.ua/holodilnik/elektronnyie_datchiki_t/datchik_temperaturyi_no_frost_ksd_3002_universalnyiy_s.html Не знаю, пропустит модератор... Короче, погугли "KSD 3002" или "KSD 3004" и найдешь в своем регионе. В Китае дешевле, но ждать долго.
- Подмастерье
Уже посмотрел. На данный момент - на табло +4 по термометру +9. Все стоит. Компрессор и вертилятор. Такое впечатление что он нагнал заданную температуру и встал.
Простоял минут 30-40. Только что включился компрессор. вентилятор стоит
а вот и вентилятор включился
Пробовал в ручную включить разморозку. Сейчас для этого в цепь от контроллека до ТЭНа включена лимпочка 60w.
Фокус не удался. Лампочка блымает . Горит минуту, тухнет и сново загорается.
- Подмастерье
- Подмастерье
14 Ватт не много, тем более питание даёт не контроллер.
Последний раз редактировалось transfor 15 ноя 2015 21:47, всего редактировалось 2 раза.
ruli писал(а):Последовательно. Как еще то можно включить?
Ты включил последовательно с ТЭНом, сопротивление которого 240 Ом, 60-и ваттную лампу с сопротивлением 800 Ом. Контроллер, проверяя исправность цепи нагревателя, не понимает почему резко уменьшился ток нагрузки. Он "думает", что сработало реле дефростера, и отключает питание нагрузки. Я не зря выложил схему индикации проходящего тока, которая практически не влияет на параметры электрической цепи, и которую контроллер просто не замечает.
- Подмастерье
Ну как бы по сравнению с 3 ваттами родного так в разы больше)transfor писал(а):14 Ватт не много, тем более питание даёт не контроллер.
Да я уже проверил все это вчера, просто решил убить двух зайцев сразу и индикацию и включение)shvv53 писал(а):Ты включил последовательно с ТЭНом, сопротивление которого 240 Ом, 60-и ваттную лампу с сопротивлением 800 Ом. Контроллер, проверяя исправность цепи нагревателя, не понимает почему резко уменьшился ток нагрузки. Он "думает", что сработало реле дефростера, и отключает питание нагрузки. Я не зря выложил схему индикации проходящего тока, которая практически не влияет на параметры электрической цепи, и которую контроллер просто не замечает.
- Подмастерье
Да не)))) Я тему создал, нашелся чел с подобной проблемой. Ему решить было сподручней, а я собирал инфу.transfor писал(а):Сорок дней идёт битва. Шесть страниц исписано ...ruli писал(а): Окт 05, 2015 Купил б.у. холодильник
Вскрыл только вчера. Теперь не знаю за что хвататься) Проблемка посложнее. Деталей менять поболее, их под рукой нет. Потому опять изучаю информацию. Детали заказывать и менять однозначно. Вопрос какие. Реле разморозки - однозначно (не работает - проверил, замораживанием и прозвоном - пациент мертв)
Датчик температуры в ХК - показания с мех. термометром различаются сильно и рандомно. Идет нога в ногу, потом хрясь и погнал - кто в лес кто по дрова. На данный момент - табло +4, термометр +7
Вопрос - кто гонит? Датчик или контроллер?
Замена для начала датчика) дешевле.
Дальше - вентилятор - хз. Данных о потоке нет, проверить никак. Кста - вот сомневаюсь в правильности того что я его смазал. Там ведь медно графитовые втулки. Помню был нюанс с мотором от печки ЗАЗА - ставил их на тепловентилятор. Так вот , со временем моторчик начинал пищать. Смазка лишь ухудшила состояние. Проанализировав понял что пыль с втулки смешиваясь с маслом превращалась в тормоз.
При повторном вскрытии протру вал и втулки.
- Подмастерье
ruli писал(а):Смотрю вентиляторы - куллеры - 14 ват многовато как то. Потянет питание с контроллера?
Питание на вентилятор идет через симистор acs1086s (600 В; 0,8 А), обозначенный на плате как ТН4. Симистор потянет. Но не знаю, как контроллер контролирует эту цепь. Двухконтактный разъем на плате - это разъем вентилятора.
http://savepic.su/6531510.jpg
- Подмастерье
Я в курсе и эту проблему решу релюшкой на крайняк.
На табло +9, термометр +7
Теперь по реле оттайки : -18 . контакты замкнуты, включилась оттайка. ТЭН продолжает жарить пока температура реле не станет -5 -7 (кста та китайская приблуда что ты поставил с порогом в -7) Вторая релюха я так понимаю доп. защита, чтоб ТЭН не поджарил замороженные пельмени))?
Насчет второго реле правильно думаешь. В других холодильниках его не встречал, там вместо него ставят термопредохранитель. А насчет первого реле немного не так. При комнатной температуре контакты будут разомкнуты. При охлаждении до минус 4 контакты замкнутся и при дальнейшем понижении Т они будут замкнуты. Разомкнутся они только при повышении Т до плюс 8 и выше. И точно такие же "приблуды" ставят в холодильники LG. Для нас более важен порог отключения реле, а не включения. Если порог включения (-4 град.) будет на несколько градусов выше или ниже, ничего не изменится. Это реле только отключает нагреватель, а включает его симистор в БУ через уже замкнутые контакты реле.
- Подмастерье
shvv53 писал(а):ruli писал(а):На табло +9, термометр +7
Вместо второго поставлю это KSD9700-40-NС.
По поводу первого - в описании увидел только температуру срабатывания -7, а вот при каком обратно возвращается -хз. Китайцы скромно умолчали)
Для ответа на предыдущее сообщение нажимайте кнопку "ответить", а не "цитата"!!! (bun)
- Подмастерье
- Подмастерье
ruli писал(а):Опустил в МК до -21, в МК на табло +2 на термометре+4
И что смущает? Вы термометр закрепите в том же месте, где и датчик температуры эл.блока... Разница в показаниях останется, но диапазон разногласия в их показаниях,,, сократиться.Привет. Нет - не менял. Сейчас на табло +7 , на термометре +5
Всё относительно... точки отсчёта. ( место замера).
- Подмастерье
...Читаю с первого поста.
...Я принимаю разбег в 2 градуса., - это личные ваши желания, по которым вы тестируете работу вашего холодильника ( холодильник имеет право работать так, как его когда-то придумал конструктор, исполнил производитель, а у вас еще и после ремонта...)
...не нагонят при -18 в МК ... Где не нагонят? в Х.К. ? На какой, по высоте полке нижний, средней, верхней ? Возле самой двери холодильника, или ближе к задней стенки, или прям у отверстия воздуховода? Вы считаете, что цыферки на панели гарантируют одну и ту же температуру по всему объёму камеры? Вы ошибаетесь. Желаемое не всегда совпадает с тем, что на самом деле...
Перестаньте придираться к хорошей работе холодильника, а то он обидится и впрямь сломается.
- Подмастерье
Естественно я разместил термометр по ближе к датчику !! По фото не видно? И если табло существует для выставления режима и индикации, то наверняка задаваемые +2, должны отобразиться в индикации +2. И если этого не происходит не но табло, не на термометре, то уж извините - похрен кто, когда и как придумывал, но работает оно не правильно!
Идем дальше - разбег в 2 градуса я принимаю как погрешность и это не мои желания а данные измерений.
Дальше - в мк -18 в хк заданные +2 не достигаются (да в ХК, не у соседа, не за окном, а именно в ХК), следовательно - слабый воздухообмен.
Вывод - вентилятор не справляется со своей задачей.
Отсюда вывод - есть у меня куллер на 220в. Придется экспериментировать. Если поможет, то к замене реле оттайки добавляется куллер.
