Привет! Думаю, многим будет интересно узнать, как проходит процесс размораживания в холодильниках с системой "ноу фрост". Взято из сервис-мануала на рассматриваемый в этой теме холодильник. Переводил Гугол, ну и я ему маленько помог
"6.3 Размораживание
Все влага в МК накапливается на испарителе, который является самой холодной части отсека; периодически, примерно раз в 14 часа при нормальном открывании двери холодильника (до 72 часов, если дверь не открывалась!), то тогда необходимо разморозить лед на батарее. Размораживание начинается после отключения компрессора или, если компрессор находится на 2,5 часа после макс. Блок управления немедленно разрывает цепь, которая питает компрессор (3), через 2 минуты вентилятор (24), ждет 3 минуты, затем подключается схема разморозки нагревателем (9) в течение минимального времени около 20 минут. Тепло, выделяемое во время разморозки нагревателем не влияет на температуру морозильного отделения или температуру пищевых упаковок, потому что тепловая энергия расходуется в процессе размораживания испарителя льдом. Через 20 минут, электронная плата проверяет состояние теплового реле (27) каждую минуту, чтобы обнаружить отключение. Когда размораживание переключатель сокращение отъезда, и в любом случае после 20 минут, электронная плата переключает компрессор (3) с задержкой 5 минут. Через 3 минутной задержки, когда воздух уже холодной, вентилятор включается слишком (24). Если по какой-либо причине, переключатель размораживания (27) не отключает ТЕН, и температура батареи повышается до 40°С, нагреватель размораживание (9) будет выключен тепловым реле безопасности (26). Если через 1 час после запуска размораживания, тепловые выключатели не сработали, блок управления выключает нагревательный прибор размораживания и продолжает свою работу. Стрелки на рисунке показывают путь тока."
Перевод корявый, но смысл понятен.
