Здравствуйте!
Холодильник Zanussi ZBB 47460 DA — двухкомпрессорный.
3 года работал, вдруг перестал. Свет горит, кнопки работают, не холодит.
Холодильник здоровый, встроен в шкаф, так просто не подлезешь. Потрогал компрессор — горячий. (При этом больше суток не холодил)
Подергал то, сё, в конце концов вытащил из розетки, дал постоять пару часов — включился. Пару недель проработал нормально — снова выключился.
Та же ситуация. Не холодил сутки (пока заметили) — компрессор горячий. Выключил из розетки. Компрессор остыл. Вставляю — включается, но через несколько секунд глохнет.
Потом попробовал — если по компрессору постучать — в какой-то момент может завестись, но поработает и глохнет снова.
В чём может быть дело? Я не специалист, вызову мастера, но живу далеко, не каждый поедет, да и разбирать весь шкаф — хочется знать на что примерно рассчитывать.
Спасибо!
Холодильник Zanussi ZBB 47460 DA — выключается
Может... , но без доступа к компрессору это не узнать. А вы до того компрессора рукой дотрагиваетесь(Здравствуйте!
Холодильник Zanussi ZBB 47460 DA — двухкомпрессорный. )? И что запускается и останавливается именно ТОТ компрессор, а не оба, но по очереди?
Может однокомпрессорный? ( мне Яндекс сказал, что 1-компрессорный,,, ?) Может просто расскажите почему вообще возникло желание прислушиваться к работе холодильника, что не понравилось...
Либо вы в заголовке что-то не так, не то...о вашем холодильнике, либо...??? Гугл тоже сказал, что 1-компрессорный. ( http://www.e-katalog.ru/ek-item.php?res ... Descriptor ,откройте Характеристики )
Это имеет большое значение! Разные системы замораживания и оттаивания. Уточните такой, или нет, найдите свой с вашими Характеристиками.. иначе дальше пока разговор не может нести полезной информации.( общего между разными системами столько же, сколько как между велосипедом и мотоциклом)
Да, я всё правильно написал.
Вот такой:
http://www.zanussi.ru/Products/Охлажден ... BB47460DA/
Два компрессора. Независимые.
А гугл — ну, мало ли что там написано.
Вот такой:
Re: Холодильник Zanussi ZBB 47460 DA — выключается
На компрессор подаётся напряжение, но полноценного запуска не происходит и срабатывает защита от большого тока. ( по убыванию) Компрессор. Пусковое реле. Электроника.citius писал(а):Потрогал компрессор — горячий. (При этом больше суток не холодил)...Компрессор остыл. Вставляю — включается, но через несколько секунд глохнет.!
