Здравствуйте!
Модель холодильника BOSCH KSU405204O/01
http://s017.radikal.ru/i436/1602/1a/404bc036012e.jpg
Панель управления
http://s018.radikal.ru/i514/1602/66/6b5448e29620.jpg
Неисправность:температура основного отделения минус 3 градуса, при установленной на панели управления +плюс 6.
Панель управления проверили на аналогичном холодильнике в течение 2-х суток, все работает правильно.
Предполагаю две причины:
1)термодатчик явился причиной неисправности.
Термодатчик установлен на задней стенке основного отделения.
Кабель уходит в пластиковую облицовку холодильника.
http://s018.radikal.ru/i510/1602/05/ebbeb18fec61.jpg
2)Сопротивление тена на аналогичном рабочем холодильнике 509 Ом(9-ти пиновый разъем на панели управления, контакты 3 и 9), а на нашем 14,84 кОм. Т.е. разница в 29раз.
http://s019.radikal.ru/i606/1602/35/594ad2da942c.jpg тен на фото в фольге.
Просьба подсказать как добраться до разъема термодатчика основного отделения, чтобы его можно было извлечь? Либо неисправен тен.
Каковы номера запчастей и цены тена и термодатчика для данной модели холодильника?
С уважением,
Андрей.
Не надо писать через строчку!!! (bun)
BOSCH KSU405204O/01 не соответствует температура основн отд
Re: BOSCH KSU405204O/01 не соответствует температура основн
3). Ещё имеется тоже очень важная, я бы сказал главная деталь, которой управляет эл.блок используя сигнал от датчик температуры - воздушная заслонка. (вплоть до просто может заклинуть механически).АндрейБАВ писал(а):.Предполагаю две причины:
2)Сопротивление тена Т.е. разница в 29раз.
По датчику... Они сначала устанавливаются, потом пространство запенивается. Замена идёт " поверх" шкафа. Родной - разъём на плате. " Приспособить не родной" - вытащить старый через пену, и переподключить провода где удобно.
Номера, ну и сопротивление конкретного датчика ( кстати можете замерить на том холодильнике, куда перекидывали эл.блок) можете, найти на сайте изготовителя,
Цены - штука конкретная, но всегда не известная, а потому не обсуждаемая.
