Холодильник Indesit R36 NoFrost выключается через 10мин
Холодильник Indesit R36 компрессор выключается через 10-15мин после включения и потом не включается. Можно включить только отключив от сети, а затем включив. Может зависит от таймера?
Ручка регулятора на половине. Промолотил всю ночь. Температура в МК, по-моему, недостаточно низкая (надо купить градусник и проверить), а в ХК, по-моему, вообще тепло. Куплю К-59 , поставлю, о результатах отпишусь.
P.S. Холодильнику 11 лет, пока ничего не менял. На вид как новый. Жалко выбрасывать. Терморегулятор Danfoss 25Т65. Компрессор работает тихо.
К-59 . Какую длину трубки(капилляра) брать? Снять, померить?
Ну вот... картина проясняется... не радостная... Все системы регулирования режима поддержания необходимой температуры в холодильнике ( в морозильнике) основаны на принципе - " не дать на всегда замёрзнуть", то есть регулируют время отдыха компрессора. А если холод вроде ещё есть, но уже не достаточно - то замена реле уже не поможет... Это уже ремонт крупный, требующий вмешательства специалиста. ( утечка газа, частичная закупорка фильтра, капилляр.трубки, трещина клапана компрессора.........)mordor123 писал(а): Промолотил всю ночь. Температура в МК, по-моему, недостаточно низкая (надо купить градусник и проверить), а в ХК, по-моему, вообще тепло.?
Если оба шкафа ( наружный, металлически и внутренний, пластмассовый в хорошем состоянии, то зачем вам новый шкаф? Утечка в основном в дополнительном контуре, по периметру двери морозильного отделения. Специалист просто перепаяет трубки, заправит газом и холодильник оживёт! ( на столько долго, на сколько будет работать его сердце ( мотор-компрессор))
" У страха глаза велики". Позвоните по всем объявлениям и выберите лучший вариант. К примеру у нас это где-то 8 - 10 кг. мяса.Цена ремонта может превысить реальную стоимость холодильника с учётом износа.
mordor123 писал(а):То есть скорее всего на свалку... Цена ремонта может превысить реальную стоимость холодильника с учётом износа. Буду думать стоит ли вызывать мастера...
Цена нового холодильника вас не порадует , как и качество . Первое - таймер ТИМ-01 имеет обыкновение включать оттайку после исчезновения напряжения и при первом включении после замыкания контактов биметалла. Температура в МК начинается от -18*С . Мастер не только сделает диагностику , но и определит неисправность , если она есть и устранит её тут же , так как имеет с собой запчасти и не будет бегать за ними в магазин. Если внешний вид холодильника отличный , то лучше ремонт .
