Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как закрепить ручку у холодильника Samsung side-by-side RSH5SBPN?
Ручка на двери - длинная вертикальная, крепится в 4-х местах. Одно из креплений перестало держаться.
На фото видно, что внутренняя пластиковая часть (типа внутреннего поршня) держится на двери, а верхняя (как кожух) - отходит.
Снизу во внешней части есть отверстие, но там нет ни винта, ни видимого места под него, ни чего то такого, что можно закрутить. Как и в остальных, исправных креплениях...
Заранее - СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=1990
Как закрепить ручку у холодильника Samsung RSH5SBPN?
- Вложения
- 20160421_232722 a.jpg (25.91 КБ) 8208 просмотров
Последний раз редактировалось Humanic 22 апр 2016 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Геннадьевич писал(а):А если предположить , что в отверстие вставляется пластиковая клипса ?
Ручка крепится всего 4-мя креплениями к дверце.
Все эти крепления имеют технологическое отверстие вертикально снизу,в серединке.
НО, все они пустые, без намека на какой то доп. винт или что то еще. При этом все держат нормально, только вот одно крепление, про которое я пишу - ослабло. Т.е. совсем перестало держать...
Проблема разрешилась очень просто. Но всё просто, когда знаешь)))
В технологическое отверстие снизу (про него писалось выше) вставляется плоская отвертка и поворачивается на 45 градусов. Она разжимает пружинный хомутик, который освобождает крепление. После чего можно снять ручку (раскрепив таким образом все 4 крепления). На дверце холодильника, при этом, останутся 4 металлических шпинька.
Сняв ручку полностью, т.е. освободив в 4-х местах, где она крепилась к дверце, на одном креплении был обнаружен дефект. А именно - лопнула пластмассовая втулка, на которой был расположен фиксирующий пружинный хомутик.
В общем - всё это долго писать, а проще увидеть. Т.к. там всё примитивно.
Главный вопрос был - как снять ручку. А дальше...
К сожалению, на этом форуме ответа никто не мог дать. Но спасибо откликнувшимся!
Возможно, теперь найденный ответ кому нибудь да поможет в будущем.
Re: Как закрепить ручку у холодильника Samsung RSH5SBPN?
Humanic
Спасибо за решение, Вы очень помогли!
Чуть уточню:
Через технологическое отверстие доступны 2 кончика пружинного хомута, если их раздвинуть(все равно чем), то это крепление освободится.
Чуть уточню:
Хомутом клипсу обозвать - это можно.
