На задней стенке:
Model RT29BVPW
Model code RT29BVPW1/BWT
CONTROL NO (NOT S/N) 01464ZAYA01859
Схема на задней стенке "один в один" с этой (было указано - Схема SAMSUNG SR-34rmb).
Результаты осмотра (наименования элементов из схемы):
1. Работает (морозит). Выключается/включается. Вентилятор крутится. F-THERMO, вроде, работает по логике.
2. Не включается оттайка. Проверил:
- THERMAL FUSE не звонится.
- BIMETAL исправен (холод - к.з., тепло - 0).
Вопросы:
1. Нашел в инете: "Тепловой датчик оттайки с плавким предохранителем DA47-10150E" - абсолютное совпадение по фото с моим. Понимаю, что он сделан герметично. Закажу. А вообще "заколхозить" можно (пользуемся холодильником редко)? На сколько ампер предохранитель?
2. Причина перегорания? В цепи THERMAL FUSE: DEFROST HEATER и моторчик DEFROST TIMER-а. Каково сопротивление исправных элементов?
3. Если вдруг придется (со стороны морозилки DEFROST TIMER не нашел): как снять заднюю стенку холодильника (типа дюральки почти во весь его рост)?
4. Где находится DEFROST HEATER? В морозильной камере только испаритель. Один желтый провод через 1-й разъем уходит слева под испаритель (от THERMAL FUSE), второй желтый провод через 1-й разъем становится красным и уходит справа в заднюю стенку морозильной камеры. Полагаю, что они идут к ТЭН-у. Замерил 371 Ом.
P.S.
1. Я не мастер по холодильникам (военный радиоинженер). Холодильник в деревне в Нижегородской области. Цивилизации близко нет.
2. Вложить схему не смог - превышен объем.
3. Запостил и на monitor.espec. Прошу - понять и простить.
Спасибо.
Холодильник Samsung RT29BVPW. Не включается оттайка
Юрий Геннадьевич писал(а):Если термопредохранитель сгорел , то причина наверное есть , ток потребления цепи без него замерь , точнее ток потребления нагревателя . Термопредохранитель колхозить не надо , как и место расположения изменять от нечего делать.
Принято.
Вот нашел отдельно: Оригинальный термо-предохранитель автоматической оттайки Samsung DA47-10162C.
Напряжение питания: 250В, 10А, 72С.
Как вариант, причина его перегорания - бросок напряжения в сети. А ток потребления перед заменой проверю.
Спасибо.
