Холодильник Servis M7065-3x\w-1 моргает индикатор и лампа
Добрый день. Холодильник Servis M7065-3x\w-1 производство Великобритания, куплен Германии. 5 лет работал верой и правдой. Проблема, на панели моргает сетевой индикатор, и при открывании дверцы холодильника моргает свет. Компессор перестает работать. Через 2-3 минуты индикатор горит и компрессор включается. Работет 5-6 минут и всё повторяется. Сервисной службы нет в городе и ни кто не знает где капать. Смотрел плату управления на ней ни каких следов что где сгорело нет. Буду рад любому совету
Совет ? Это типа - ковырни вон ту хреновину ( не знаю как называется ) и у тебя сразу всё заработает ? Не бывает таких советов от мастеров. От мастеров один совет - искать грамотного электронщика (не телемастера) и отдавать модуль управления ему , а уж он , смоделировав всё на столе найдёт , что происходит при изменении нагрузки с модулем.
стаспрачкис писал(а):К сожалению Яндекс не выдают ни какой информации о вашем холодильнике. В принципе оживить холодильник возможно двумя способами, ремонт электронного блока, или отключить управление компрессора от блока и переделать на схему с Термостатом.
Ремонт - это восстановление полного функционирования техники , а совет по переделке - колхоз и рукосуйство. Модель изначально написана неверно , но сути вопроса и рекомендаций по ремонту это не меняет. Холодильники Сименс имеют в начале приблизительно такую маркировку - KG49 , у БОШ - KGN39 , потому , что это родственники.
Я проверил все режимы работу. Сейчас подробно опишу проблему. Когда работает компрессор 20-30 минут проблем ни каких нет. Но как только остановился вот тут всё и начинается. Моргает сетевой индикатор и при открывании дверки моргает лампа подсветки в холодильнике. И так продолжается 20-30 минут ,(точное время не засекал) Холодильник с системой но фрост. стенка задняя размораживается все как положено. Геркон проверил все работает. Я сделал вывод , что вентилятор и нагреватель внутри холодильника работают исправно. За выходные попробую весь разморозить и 3дня дам высохнуть, а потом включу. Если не поможет, то на тлате управления выпою конденсаторы и заменю на новые.
Уж простите не мастера, а уже просто пенсионера, Вот этот момент меня заинтересовал, возможно сузит поиски ...
Жаль, что Вы так и не решили наш спор с Юрий Геннадьевич Ну в смысле он считает, что Вы не верно напечатали название вашего холодильника, ну в смысле
Ваше решение заменить конденсаторы, считаю весьма разумным. При "смерти своей" они не всегда явно " вспучиваются".
За это время температура в Морозильной камере должна опуститься до значения необходимого для включения термовыключателя Таймера Оттайки. ...vash писал(а):Когда работает компрессор 20-30 минут проблем ни каких нет. ... тут всё и начинается..
А мне кажется, что Вы правы...Модель изначально написана неверно , но сути вопроса и рекомендаций по ремонту это не меняет. Холодильники Сименс имеют в начале приблизительно такую маркировку - KG49 , у БОШ - KGN39 , потому , что это родственники.
Я правильно уловил? - У вас морозильная камера No Frost, а Холодильная - капельная. - Да? Интересно, а Система Оттайки у вашего холодильника полностью лежит на совести электронного блока, или имеется эл.механический "Таймер оттайки"?Холодильник с системой но фрост. стенка задняя размораживается все как положено.
Не могу загрузить файлы на форму, пришлось на Яндекс Диск - https://yadi.sk/d/_t47qvosrqrwF
