Приветствую.
Проблема в следующем, в быту холодильник Hotpoint-Ariston RMBMAA 1185.1 FH . Стал дико тарахтеть, оказалось на испарителе образовалось здоровая шуба (фото к сожалению не осталось) отключил, помог феном растаять...Далее стало вообще очень интересно работать холодильник...
Какое-то время после того, как убрал шубу работал хорошо, а примерно, через неделю начал в камень морозить продукты на нижней полки верхнего отделения (где офощи хранятся и полка над овощным ящиком), причем пробовал вручную менять температуру, так и в автоматическом ситуация не изменялась (но по работе на слышно как он вкл\откл).
Полка находящаяся выше (примерно посередине) тоже интересно охлаждается, если с краю поставить что-то содержащее много воды (банка огурцом, суп и тд) через какое-то время тоже начинает "схаватыватся" (но намного медленее чем на полке ниже).
Самая верхняя полка работает слабенько (масло там начинает подтаивать) по подаче воздуха - на каждой из полок ощущается что воздух идет (воздушную заслонку проверял - работает)
...Никто не подскажет, с чем связана данная фигня и можно ли это исправить самому, или все же надо выхывать мастера (если последнее ориентировочный ценик какой будет? Дело в том, что после отпуска...как в той песни про финансы и романсы). А с такой работой холодильника хоть в петлю лезь.
...PS: что бы не ухудшать фото загнал на яндекс диск: вот ссылочка https://yadi.sk/d/YGc_LjzkuoETH
Заранее всем откликнувшимся огроменное спасибо!
Перемораживает Hotpoint-Ariston RMBMAA 1185.1FH
- PORSHEvchik
Проверить конечно можно , но в данном холодильнике с дисплеем на двери и электронным блоком управления заслонка в ХК имеет такое же управление и часто шток с шайбой просто сваливаетсяPORSHEvchik писал(а):Проверьте сопротивление ТЭНов и состояние предохранителей на испарителе. Что-то из этого может быть виной такого поведения.
- PORSHEvchik
Верно, только есть"но". Если внимательно прочитать описание симптомов, то получается, что не происходит разморозки. В результате чего, через 7-10 дней после ручной, как это присуще NoFrost-ам, снова начинает обмерзать испаритель. А это, в свою очередь снижает силу потока воздуха на холодильное отделение, потому нижняя полка замораживает, средняя норм, а верхняя тёплая. Не исключаю как один из вариантов, так и оба сразу. Нужно проверять.
