Всем привет.
Компрессор вкл. на 3 сек. и тишина
Питание 220в приходит на двигатель. Посмотрел видео как проверить его.
Сопротивление между обмотками 23.5 Ом, между пусковой и центральным 22.5 Ом ,
между рабочей и центром 2 Ом. На корпус не пробивает.
Попробовал запустить от сети проработал сек. 20 и выбил пробки.
Как бы убедиться что компрессу действительно конец или ещё есть какие нибудь варианты?
Indesit R36NFG .015 проблемы с компрессором
- Подмастерье
Re: Indesit R36NFG .015 проблемы с компрессором
А должно быть как и между пусковой и центр. Вот и рабочая сгорела. А между Раб и Пуск должна быть арифметическая сумм с центр. ( считайте около 50 ом.)Бес писал(а):между рабочей и центром 2 Ом.
- Подмастерье
Вот спасибо.
Уже начал искать новый компресс и там как раз сопротивление 13 и 14.8 Ом по ТХ.
А есть ли смысл нищебродам самим заменить ( пропаять) и только заправить спеца пригласить.
В 60 случаях компрессор выходит из строя не просто так, а " по Причине", то есть сгоревший компрессор уже результат " чего-то другого". Капитально/восстановительный ремонт включает в себя определённый объём операций, где сам процесс " запаять пайку", практически ни чего не стоит. Стоимость работы "спеца" не измениться, а если захотите настоять на своём, гарантировать ваше "рукоделие" он конечно не сможет ( к примеру утечка образуется и опять сгорит компрессор). А компрессор штука не дешёвая. Поэтому лучше, если спец установит " свой" компрессор. И даст Гарантию на всё! А вот на ваш компрессор - он тоже гарантии не даст, а магазин ( если что) скажет, что вы сами виноваты и тоже гарантия под вопросом.
- Подмастерье
Всё логично. Ещё раз спасибо.
