Морозилка Привилег. Удары при выключении компресора.
Импортные холодильники
verstehen
Сообщение verstehen » 13 авг 2017 09:51
Всем доброго времени суток. Проблема такая-морозильная камера Привилег включается и работает тихо,морозит нормально,но при выключении компресора слышны два три лунких удара,как будто молотком по компресору. Похожие звуки можно услышать если потрести компресор руками. Сам компресор закреплен хорошо. Читал в нете что этот компресор закреплен внутри герметичного "горшка" на пружинах,что ли,и если одна из них обрывается или слитает то тогда теряется центровка и компресор бьется о стенки "горшка". Подскажите,правда это или нет,можно ли это както исправить. Заранее благодарен.
Не стоит волноватся по поводу того,чего может и не случится!
Re: Морозилка Привилег. Удары при выключении компресора.
Сообщение стаспрачкис » 13 авг 2017 15:12
Правда. Только если бы что-то случилось с пружинкой, то компрессор бы, повиснув на оставшихся , стал касаться корпуса постоянно, ну и греметь постоянно. А так только при отключении происходит временное качание компрессора.
Исправить - только заменив на новый компрессор.
