Холодильник Akai ARL-2522MS-датчик
Добрый день всем.Такая история,морозилка работает как положено,а в холодильной камере тепло.Был холодильщик,сделал осмотр и сказал хозяину,что неисправен электронный модуль.Вот меня и пригласили.Тоже начал с осмотра и нашел пару как-бы обрезанных проводов-это где контейнер для заморозки льда в морозилке.Предполагаю,что там висел датчик,но в камере ничего не нашел,скорее всего по незнанию его выбросили,как мусор.Какое сопротивление датчика?И второе,как холод попадает в холодильную камеру?Внизу есть отверстие,но при работе морозилки ветерок оттуда не дует.Нет-ли там задвижки,как в некоторых холодильниках?Как-то менял моторчик задвижки в индезите.
Re: Холодильник Akai ARL-2522MS-датчик
Что-то сайт негостеприимный,или помощь здесь не приветствуется?
Re: Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих.
vladimir13 писал(а):Что-то сайт негостеприимный,или помощь здесь не приветствуется?
11. Форум не рассчитан на мгновенные ответы и вам ответят по мере возможности
viewtopic.php?f=1&t=1
А могут и не ответить - здесь не сервисная поддержка.
Это вот такой холодильник? Яндекс не обманул ? http://akai.ru/katalog/product/view/200 ... nt&print=1 Согласно тех.характеристикам эл.блок в нём отсутствует
"Общие характеристики
Тип
холодильник
Морозильная камера ---Side by Side (сбоку)
Управление --- электромеханическое ..."
Есть только табло/термометр.
Посмотрите картинку с раскрытыми дверями( прямо на фото нажать). На ней видно 2 щеловидные отверстия на самом верху задней стенки холодильной камеры ( правая ). Из них доложен дуть холодный воздух, когда работает вентилятор в морозильной камере.
Вопрос - вентилятор в морозильной камере работает?
Тип
холодильник
Холодильник такой-же,только с электронным блоком,который исправен.Вентилятор работает,но холодный воздух в холодильную камеру не идет(отверстие внизу).
