samsung фильтр очень горячий
мастера убрали петлю обогрева сказали компрессору кирдык приходит в рабочее давления не выходит.. и фильтр типа очень горячий так и есть как они сказали или что
Re: samsung фильтр очень горячий
Тёплый фильтр лучше, чем когда холодный. Морозит, отключается, температура хранения нормальная? Пользуйтесь. ( очень горячий, это когда дотронешься и руку обожёшь, а если рукой держишь, значит тёплый). Есть петля обогрева, нет петли это компрессору не важно.
стаспрачкис писал(а):Тёплый фильтр лучше, чем когда холодный. Морозит, отключается, температура хранения нормальная? Пользуйтесь. ( очень горячий, это когда дотронешься и руку обожёшь, а если рукой держишь, значит тёплый). Есть петля обогрева, нет петли это компрессору не важно.
именно горячий не возможно держать долго как и компрессор на нем яишницу можно жарить
А компрессор вообще отключается? Отдыхает? Сколько работает и сколько отдыхает.
стаспрачкис писал(а):А компрессор вообще отключается? Отдыхает? Сколько работает и сколько отдыхает.
отключается,и влючается просто стенка горячая сильно раньше так не было.
Стенка должна быть тёплой. Стандарта на температуру не существует. Пользуйтесь. Страх с временем пройдёт.
причина данной неисправности у разных моделей разная...мало инфы про аппарат
Не дуй на кашу – побереги воздух.......Ремонт холодильников в Калуге 8(4842)75-25-23. http://remtehnixholod.ru/
модель rl17mbsw
предоз фреона маячит...
Петлю обогрева убирают только в одном случае , если она потекла. Тогда хладагент уходит быстро и холода нет. Скорее всего у вас были не мастера.йцукен1 писал(а):мастера убрали петлю обогрева сказали компрессору кирдык приходит в рабочее давления не выходит.. и фильтр типа очень горячий так и есть как они сказали или что
Стандарт конденсации хладагента как раз есть , он находится в районе 40*С .стаспрачкис писал(а):Стенка должна быть тёплой. Стандарта на температуру не существует. Пользуйтесь. Страх с временем пройдёт.
Высокая температура фильтра бывает при наличие в системе воды , связывая цеолит с водой фильтр бешено греется.
