Здравствуйте, пришел на заказ, холодильник был в режиме оттайки так и завис, прокрутил вручную Таймер оттайке заработал компрессор, ладно полез разбираться проверил тены каплепады и оттайки все показывают сопротивления работают, таблетка не пробитая на + 10 выключилась..
повернул в режим оттайки опять через время какое то все включилось таймер вышел из оттайки, заменил таблетку на всякий случай и Таймер оттайки, а старые таймеры и таблетку забрал домой тестировать, воссоздал подключения таймера оттайки чтоб проверить как работает , все работает включается выключается из всех режимов..
таблетку кинул в морозильник контакты смыкаются и при нагреве в комнатной температуре размыкаются то есть рабочая таблетка..
Вопрос что это было?
Не придеться ли еще раз ехать и если придется что делать
Вот так проверял таймер
https://yadi.sk/i/lEIzjc3a3R8RTi
STINOL-104 входит в режим оттайки и не включается
Re: STINOL-104 входит в режим оттайки и не включается
Разъединили ( обязательно надо разъединять, они запараллелины. хоть один перегорит, на заморозку зависнет) разъёмы и проверили оба ТЭНа оттайки. Собрали, таймер "затикал" и включился на заморозку. Может в разъёмах был плохой контакт и они не грели. А таблетка сработала уже просто от комнатной температуры.
Так надо было обратить внимание на то , греют ТЭНы в этот момент или уже отключились и приходит ли на таймер питание на моторчик. Может быть просто шестерни провернуться не смогли из за частички пыли или грязи.йцукен1 писал(а): холодильник был в режиме оттайки так и завис,....
Юрий Геннадьевич писал(а):Так надо было обратить внимание на то , греют ТЭНы в этот момент или уже отключились и приходит ли на таймер питание на моторчик. Может быть просто шестерни провернуться не смогли из за частички пыли или грязи.йцукен1 писал(а): холодильник был в режиме оттайки так и завис,....
К этому времени когда я приехал он уже полностью оттаил и там тепло было, часов 8 они сказали он молчал, завис в оттайке, я вот подумал может тены сгорели или датчик... тены нормальные таблетку и таймер поменял, принес старые домой а они нормальные
Всё можно было проверить на месте , просто дождавшись момента , когда контакты биметалла замкнутся , а можно было не ждать , просто полив через капилярку из баллона R134 прямо на ТАБ , заморозив его за минуту. Питание проверить тестером , ток потребления компрессора и ТЭНов - токовыми клещами. Тогда бы не пришлось гадать , придётся ехать на повтор или не придётся. Минимум приборов нужен для проверки то.
Юрий Геннадьевич писал(а):Всё можно было проверить на месте , просто дождавшись момента , когда контакты биметалла замкнутся , а можно было не ждать , просто полив через капилярку из баллона R134 прямо на ТАБ , заморозив его за минуту. Питание проверить тестером , ток потребления компрессора и ТЭНов - токовыми клещами. Тогда бы не пришлось гадать , придётся ехать на повтор или не придётся. Минимум приборов нужен для проверки то.
Ну какая разница таб я дома проверил а тен прозвонил ,а на счет капилярки не понял как делать можно фото или на словах как так проверять
Из баллона с хладагентом через шланг , к которому присоединена трубка , на конце которой капилярка диаметром 0,6 - 1 мм поливаем что угодно , пока в кусок льда не превратится. Что тут непонятного ?
Юрий Геннадьевич писал(а):Из баллона с хладагентом через шланг , к которому присоединена трубка , на конце которой капилярка диаметром 0,6 - 1 мм поливаем что угодно , пока в кусок льда не превратится. Что тут непонятного ?
Фреон не жалко так расходовать? Много же уходит
В режиме " оттайка " питание двигателя таймера оттайки запитавается последовательно через ТЭНы оттайки ( а потом уже через "таблетку"). Если Тэн сгорел, питание на двигатель таймера не поступает и " зависает".( если всё хорошо и "+" в камере,в режиме оттайки должно быть чуть слышно " потикование " двигателя таймера).
После щелчка таймера на "морозить" питание поступает через гасющее сопротивление в таймере, параллельно с компрессором и при срабатывании " таблетки" на замкнуто.
Один из Тэнов наверняка сгорел.
стаспрачкис писал(а):В режиме " оттайка " питание двигателя таймера оттайки запитавается последовательно через ТЭНы оттайки ( а потом уже через "таблетку"). Если Тэн сгорел, питание на двигатель таймера не поступает и " зависает".( если всё хорошо и "+" в камере,в режиме оттайки должно быть чуть слышно " потикование " двигателя таймера).
Написал же и оттайки вышел второй раз когда поставил да и вот 5 день не кто не звонит
Я зарабатываю на ремонте холодильников , а посему расход оплачивает клиент . Вы же , если самостоятельно ремонтируете холодильник один раз , покупаете как минимум килограмм , заправляя 180 грамм как максимум . Остальное уже оплачено , но куда девать будете ?йцукен1 писал(а):
