Помогите определить номинал
Импортные холодильники
Цифрик
Сообщение Цифрик » 20 фев 2018 17:13
После скачка напряжения на плате управления холодильником "Канди CKBN 6180DS" сгорел резистор и варистор, варистор нашел без проблем, а с резистором непонятки вышли. Маркировка не подходит ни под одно описание, пытался подогнать под ответ, ставил 10 ом пыхнул сразу. Может кто сталкивался с ремонтом таких плат, резюк стоит сразу на входе.
Не могу вставить фото, цвета такие:
серый, красный,золотой, золотой, белый. Я ничего не путаю, золотые они и есть золотые.
Юрий Геннадьевич
Re: Помогите определить номинал
Сообщение Юрий Геннадьевич » 20 фев 2018 20:11
Чтобы что то пихнуть , надо проверить , что дальше сгорело. При таких симптомах и до процессора спалите , вставляя. Вы не пробовали для начала прозвонить цепь ???
Сообщение transfor » 20 фев 2018 22:52
Цифрик писал(а):Маркировка не подходит ни под одно описание,
Цифрик писал(а):, цвета такие:
Цифрик писал(а): Я ничего не путаю, золотые они и есть золотые.
— Пилите, Шура, пилите, они золотые.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 21 фев 2018 16:57
Если обрывник (это именно разрывной поверхностноплёночный)потянул за собою варистор , то всё очень плохо , поверьте опыту.
Виктор
Сообщение Виктор » 04 июн 2018 15:44
Ход мысли, при выяснении причины, был неверным. Прежде всего о причине неисправности в данном случае. Было значительное превышение напряжения, превышающее напряжение стабилизации варистора, он ушел в пробой,ток в цепи возрос и запалил резистор, благодаря чему остальная часть схемы была защищена. А вот если варистор разорвало на куски и импульс превышения напряжения был длительным, тогда защита могла и не сработать. Величина сопротивления резистора перед варистором, как правило до 10 ом, здесь очень важно соблюдать габаритную мощность резистора, поскольку он работает как плавкий предохранитель по току а варистор по напряжению. Вот и всё разложено по полочкам.
Виктор
Сообщение Виктор » 04 июн 2018 16:25
Возможная причина в неисправности импульсного блока питания. При скачке напряжения защита резистор-варистор не помогла. Дальше импульсника неисправность не должна уйти. Зимой ведь не бывает грозовых разрядов!! А вот летом, особенно в частном секторе с воздушными линиями электросети очень часто случаются большие неприятности.
Сообщение transfor » 04 июн 2018 19:31
Виктор писал(а):Возможная причина в неисправности импульсного блока питания.
Причина чего? Неисправный блок спалил резистор-варистор?
Виктор писал(а):При скачке напряжения защита резистор-варистор не помогла.
Это как?
Виктор писал(а):Вот и всё разложено по полочкам.
Жду дальнейших полочек о кривизне синусоиды и чего-то там ещё.
Виктор писал(а):Зимой ведь не бывает грозовых разрядов!!
Гроза среди зимы: в Новочеркасске сняли редкое погодное явление 19/02/2018
