Добрый день!
Чтобы не начинать новую тему, оживлю эту.
Я понимаю, что на самсунгах уже собаку съели, одни кости остались, но я не мастер, а пользователь, и оживить самсунг хочется. Причём самому.
Итак, имею, холодильник Samsung rl34egms. Неделю назад перестала холодить верхняя, холодильная камера, морозилка норм.
Разморозил на сутки с лишним, включил. Работает норм. Через неделю опять перестала работать верхняя камера.
Вентилятор крутится, но заслонка закрыта полностью. Открутил испаритель, верхняя часть в инее (см фото). Оставил размораживаться.
Имеем плату управления (см фото). Сопротивление на нижнем разъёме между серым и красным проводом 0,44 кОм, серым и розовым 0,59 кОм, серым и синим 0,45 кОм, серым и жёлтым 0,65 кОм.
При вводе в режим самодиагностика, пишит цифру 7, я так понимаю датчик внешней температуры. Он же на плате располагается?
Подскажите, плз, что ещё сделать, чтобы определить какую запчасть менять.
Если на форуме уже всё разжёвано, то ткните носом, плз.
Холодильник Samsung rl34egms назад перестала холодить верхняя камера
Re: назад перестала
Смотрю и не вижу.NikeAnich писал(а): верхняя часть в инее (см фото). Оставил размораживаться.
Что измеряем? Провода?NikeAnich писал(а):Сопротивление на нижнем разъёме между серым и красным проводом 0,44 кОм, серым и розовым 0,59 кОм, серым и синим 0,45 кОм, серым и жёлтым 0,65 кОм.
Зачем на плате? Датчик там где измеряемая температура.NikeAnich писал(а): датчик внешней температуры. Он же на плате располагается?
Стать мастером. http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/freng_ind.phpNikeAnich писал(а):но я не мастер, а пользователь,
viewtopic.php?t=21958NikeAnich писал(а):Если на форуме уже всё разжёвано, то ткните носом, плз.
viewtopic.php?f=1&t=1
Re: Холодильник Samsung rl34egms назад перестала холодить верхняя камера
Нет, Вы понимаете не правильно. Нет специалистов отдельно по Samsung и отдельно по Hundai. А есть отдельно по Стиральным Машинам и отдельно по Холодильникам.NikeAnich писал(а):Я понимаю, что на самсунгах уже собаку съели,.
Перенесите Тему в соответствующий Раздел viewforum.php?f=48
Блин, так и не разобрался, как тут прикрепить фото, и как перенести тему в другую ветку.
Админы, прибейте тему, плз.
Просто хотя бы снова задайте этот вопрос в нужном разделе.
Фото - Правила пункт №8
назад перестала
NikeAnich писал(а):не разобрался, как тут прикрепить фото,
Если обмерзает верхняя часть испарителя или он не полностью обмерзает , вам самому не решить проблему , утечка по контуру обогрева двери или по конденсатору. Мастер с горелкой и опытом вам в помощь.
А датчик не при чём , совсем тут не при чём !!!
