Холодильник Gorenje RK61391W ремонт платы G-HZA-09/V10
Импортные холодильники
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 25 сен 2018 19:38
Добрый вечер. Уважаемые гуру ремонта взбесившейся домашней техники. Проблема в следующем.
Имеется: Холодильник Gorenje RK61391W, плата G-HZA-09/V10.
При ремонте ввода в дом электрик перекидывал фазы (это по легенде хозяина дома). Холодильник перестал работать, при разборе выявлено что погорела часть деталей и дорожек.
Есть ли у кого схема или детализация?
Интересуют :
1 Резистор R4.
2 Варистор VR1.
3 TC2.
4 DU1.
5 DU2.
6 R6......
или их аналоги?
Юрий Геннадьевич
Re: Холодильник Gorenje RK61391W ремонт платы G-HZA-09/V10
Сообщение Юрий Геннадьевич » 26 сен 2018 07:44
При повреждении этих элементов ремонт практически бессмыслен. Процессор скорее всего труп. Но не расстраивайтесь , термостат ТАМ 133 или К 59 вполне заменят блок целиком.
Сообщение transfor » 26 сен 2018 08:52
Повреждение элементов на входе сетевого напряжения, тем более с варистором, не ведут к гибели процессора.
Есть смысл запустить питание хотя бы от другого источника.
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 26 сен 2018 08:57
Спасибо Юрий Геннадьевич за совет, но хотелось все таки восстановить. Проецессор 7flite25f2m6 (если вы его имеете в виду) уже заменен. Меня интересовали детали которые не возможно распознать. Вот схемку где бы найти?
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 26 сен 2018 09:09
Итак процесс пошел.
Варистор VR1 после аккуратного отмывания остатков выявлена надпись 275к5. Вопрос знатокам?
B72205-S 271-K101 - такой?
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 26 сен 2018 09:15
TC2 -Симистор ACST67S.
Сообщение transfor » 26 сен 2018 09:58
Алексей Петрович писал(а):B72205-S 271-K101 - такой?
Варистор может быть и такой - это только защита и :sekret для запуска платы не нужен.
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 26 сен 2018 14:48
Спасибо БОЛЬШОЕ transfor за оперативный ответ. Ща добегу прикуплю детальку. Возник вопрос по DU1 и DU2. Характеристики и аналоги?
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 26 сен 2018 15:28
Вопрос вдогонку Диод DU1 бывает двойной ли они сборные?
Сообщение transfor » 26 сен 2018 19:41
Алексей Петрович писал(а): DU1 и DU2. Характеристики и аналоги?
Похожи не на диоды, а на провода в сердечнике - дроссели.
Если диоды - любые для сетевого выпрямителя.
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 27 сен 2018 11:16
Уважаемый transfor. А не подскажете аналог симистора ACST67S? А то оригинал из Китая 3 недели ждать и заказ от 10 штук.
Сообщение transfor » 27 сен 2018 15:13
Поиск сломался или лень?
Алексей Петрович писал(а):аналог симистора ACST67S?
Алексей Петрович писал(а):А то оригинал из Китая 3 недели ждать и заказ от 10 штук.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 29 сен 2018 06:53
А с термостатом холодильник бы уже работал сколь угодно долго.
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 08 дек 2018 15:39
Добрый день. Эпопея с платой продолжается. Сегодня хозяин холодильника наконец вернулся из командировки. Установка платы ни чего не дала холодильник не запустился. упустили одну деталь а точнее резистор R4. Внешне нормальный а по факту пробитый.
Уважаемый transfor надежда на Вас. В магазине радиодеталей когда показал мне сказали " резисторов с начальным черным не бывает".
Цвета Черный,зеленый,серебристый, золотой, черный. (или наоборот).
Re: ремонт платы
Сообщение transfor » 08 дек 2018 18:44
Алексей Петрович писал(а):резистор R4. Внешне нормальный а по факту пробитый.
Резисторы не бывают пробитыми.
Алексей Петрович писал(а):В магазине радиодеталей когда показал мне сказали " резисторов с начальным черным не бывает".
Алексей Петрович писал(а):Цвета Черный,зеленый,серебристый, золотой, черный. (или наоборот).
Не вижу!
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 08 дек 2018 19:51
Если хозяину так "сильно нужен" этот холодильник , то пусть его на опыты вам продаст за одну тысячу рублей , плюс самовывоз , самовынос. Потом я вам дам полную инструкцию , куда термостат ставить.
Re: ремонт платы
Сообщение transfor » 08 дек 2018 22:36
Покажи.
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 09 дек 2018 15:21
Вот ссылка на фото:
https://cuu.su/ltUO272/
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 09 дек 2018 15:23
Юрий Геннадьевич писал(а):Если хозяину так "сильно нужен" этот холодильник , то пусть его на опыты вам продаст за одну тысячу рублей , плюс самовывоз , самовынос. Потом я вам дам полную инструкцию , куда термостат ставить.
Холодильник в 2 т.км от меня.
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 09 дек 2018 15:27
На плате изначально:
https://cuu.su/bcePKjl/
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 09 дек 2018 17:40
Алексей Петрович писал(а):Холодильник в 2 т.км от меня.
Как там про собаку и крюк , напомнить ? Не видя пациента можете заниматься чем угодно , кроме ремонта.
Re: ремонт платы
Сообщение transfor » 09 дек 2018 18:16
Оборван или "пробит"?
Алексей Петрович
Сообщение Алексей Петрович » 10 дек 2018 14:21
Оборван
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 10 дек 2018 15:00
Алексей Петрович , а где вы видите резистор ? Это дроссель.
Сообщение transfor » 10 дек 2018 15:55
Чем эта таблица хуже или лучше?
Или эта?
Ничем! Нет в них первого чёрного, или нет пяти колец.
Юрий Геннадьевич писал(а):Алексей Петрович , а где вы видите резистор ? Это дроссель.
Вопрос не в том резистор или индуктивность, но в первой "лишней" полосе чёрного цвета.
Резистор 0,27 Ом, непроволочный.
По цвету корпуса, отсутствию сердечника и редко намотанной на нём проволоке - это резистор.
Но у проволочных должна быть первой "лишней" белая полоса.
Но полоса на снимке не чёрная, а синяя!
Vovanchik58
Сообщение Vovanchik58 » 22 авг 2019 05:37
Есть похожая схема G-HZA-09/V16 и V14 150562 на многие холодильники типа GORENJE HZS3567AFV. Большинство деталей и схема схожа с V10, только полнее. Детали и номиналы те же.
Vovanchik58
Сообщение Vovanchik58 » 06 фев 2023 23:19
Полная схема на платы G-HZA-09/V10 и дальнейшие версии до V16 (они идентичны, за исключением отсутствия некоторых деталей) предлагаю https://cloud.mail.ru/public/M9V5/SdKfrohd7 G-HZA-09/V16 может заменить все промежуточные версии плат. Надо просто не подключать разъёмы, которые отсутствуют в холодильнике. Если ссылка будет недоступна, пишите, вышлю.
