Холодильник Toshiba GR-L42FR, Не запускается вентилятор хол. камеры
Импортные холодильники
Туляк
Сообщение Туляк » 15 дек 2018 10:10
Холодильник Toshiba GR-L42FR. S/N010002203. Достался в ремонт после мастера, который толком разобрать его не смог, но поменял датчик испарителя холодильной камеры на 3кОм. Холодильник выдавал ошибку h3e.
Сейчас заменены датчик испарителя х.к. и воздушный датчик х.к. НО нет запуска вентилятора х.к. Точнее он запускается секунд на 15-20 если открыть дверь. При закрытой двери не работает. Ошибок пока не выдаёт.
Вопрос какой должен быть алгоритм работы холодильника? Что начинает морозить в первую очередь(х.к. или м.к.)? Вентилятор х.к. стартует по датчику или не зависит от него?
Зарание спасибо всем кто готов помочь.
Re: Холодильник Toshiba GR-L42FR, Не запускается вентилятор хол. камеры
Сообщение transfor » 15 дек 2018 10:19
Туляк писал(а):Вопрос какой должен быть алгоритм работы холодильника?
http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem9.php
http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/freng_ind.php
Туляк писал(а):запускается секунд на 15-20 если открыть дверь.
Туляк
Сообщение Туляк » 15 дек 2018 14:56
Я занимаю ремонтом почти 15 лет и знаю принцип работы системы NoFrost. Но по данному виду техники у нас в регионе нет ни какой инфы. Поэтому хотелось бы узнать по какому принципу идет включение вентилятора х.к. Еще хотел уточнить все ли датчики в нем одного номинала?
Сообщение transfor » 15 дек 2018 21:25
Туляк писал(а):Еще хотел уточнить все ли датчики в нем одного номинала?
Все датчики перед тобой - смотри и сравнивай.
Туляк
Сообщение Туляк » 16 дек 2018 08:07
Датчик испарителя х.к. поменял другой мастер до меня на 3 кОм (насколько я знаю там должен быть другой).
А сопротивление воздушного датчика 2 кОм (вроде как из-за этого ошибка H3E). Потому и спрашиваю про номиналы. Может у кого какая-то документация по этим холодильникам есть или таблица сопротивлений датчиков?
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 16 дек 2018 08:58
Рекомендую обратиться к автору ролика . Он поможет , знаю Александра давно , как мастера по восстановлению.
https://www.youtube.com/watch?v=3JG46rBfI7o
