вопрос по холодильнику siemens KG 35201e
холодильник siemens KG 35201e работает верой и правдой с 2002 г. последнее время по утрам по звуку замечаю, что он выключается/включается несколько раз подряд. выключаю кнопкой на реле управления, потом включаю и дальше вроде работает нормально. Получается, что в нем что-то типа замыкает. что это может быть? Холодильник отличный и жаль будет если сдохнет, сейчас такой не купишь. Думаю, может пока окончательно не "сгорел", еще можно исправить ситауцию. как?
Re: вопрос
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
Розетка-вилка.N@dya писал(а): он выключается/включается несколько раз подряд
что это может быть?
Re: вопрос по холодильнику siemens KG 35201e
Современные реле запуска холодильника устроены так, что после отключения вновь включать можно только через 3 - 5 минут. Раньше включить - он не запустится, а погудит несколько секунд и сработает защита от перегрузки. Потом защита обратно включается через какое-то время, оно зависит от температуры, потому не известно. Если быстро и реле запуска ещё не готово, опять же не запустится и вновь защита сработает. Поэтому при неожиданном отключении света в квартире нужно выключать из розетки и включпть вновь когда свет точно в квартиру дали надёжно.
Однако может быть и уже " тяжёлый запуск" самого компрессора. На холдную ещё нормально, а нагреется за время работы и уже запустится не может. Менять придётся.
стаспрачкис писал(а):Современные реле запуска холодильника устроены так, что после отключения вновь включать можно только через 3 - 5 минут. Раньше включить - он не запустится, а погудит несколько секунд и сработает защита от перегрузки.
Вы пишите АБСОЛЮТНУЮ ЧУШЬ !!! Время , через которое можно включать холодильник или морозильник , обусловлено не особенностями реле , а процессом выравнивания давления между системами нагнетания и всасывания . Тепловая защита устроена как раньше , так и сейчас . Позистор остывает быстрее пяти минут.
Вы просто недавно работаете. С пуско защитными реле типа LS, РТКх и подобными в которых использовались реле тока, компрессоры запускаются сразу, не зависимо от разницы давления. А вот позистор, ему нужно время для восстановления.
Ещё раз для ОСОБО бестолковых. Реле это защита в первую очередь по току , вам ясно ? Сравнивать компрессор с никакой производительностью с более мощным вы можете сами.(если вообще понимаете о чём речь) Не путайте причину и следствие , не вводите людей в заблуждение и НЕ ПИШИТЕ ЧУШЬ !
Замерить напряжение , отремонтировать модуль управления , проверив в нём напряжение питания реле компрессора. Управление электронное , источник питания за эти годы мог потерять возможность обеспечивать необходимое напряжение для модуля.N@dya писал(а):холодильник siemens KG 35201e работает верой и правдой с 2002 г. последнее время по утрам по звуку замечаю, что он выключается/включается несколько раз подряд. ......еще можно исправить ситауцию. как?
Хочу открыть Великому Мастеру, что в той " Штучке", которая установлена на, или рядом с компрессором, имеется не одно, а целых два реле. Потому она, та самая "штучка" и называется - ". Пуско/Защитное Реле". Одно реле отвечает за Запуск электродвигателя. Для этого она сначала подаёт напряжение на Пусковую Обмотку, а по достижения 75% мощности, отключает ея. Ранее это выполняло Реле Тока ( а сленге она называлась " Лягушка"), сейчас позистор.
А вот второе Реле, защита, и есть та самая, которая является автоматом отключения Рабочей Обмотки двигателя при повышенном токе, в слечае неисправности катушек статора, или не возможности начать вращение ротора по механическим причинам в в кривошутно-шатунном механизме.
Господи , стаспрачкис ! Да не пиши ты уже , может за умного сойдёшь . Ты же противоречишь сам себе своими же постами.
