Трясется и стучит HotPoint Ariston RMBA2185.L
Здравствуйте!
Имею выше обозначенный холодильник. Лет ему довольно много и пережил он два переезда.
До последних дней претензий к работе не было. Приблизительно неделю назад аппарат начал 1-2 раза за сутки греметь и качаться. Если с панели выключить верхний компрессор и включить его обратно через секунд 20, то вибрация прекращается. Ставил токовые клещи на линию питания холодильника. В нормальном режиме каждый компрессор при работе потребляет около 0.35-0.4 ампера. Когда же его начинает трясти ток возрастает до 3-3.3 ампер и дальше не растет, хотя может я не дождался. После выключения и последующего включения ток все такой же большой, но он начинает медленно уменьшаться и за 5-7 минут плавно возвращается к нормальному значению.
Морозит все нормально. Что является причиной такого поведения? Не спокойно чувствую себя, когда нет никого дома.
Re: Трясется и стучит HotPoint Ariston RMBA2185.L
А вот через 20 сек включать нельзя, он не запустится. Если компрессор выключить, то повторно включать его можно не раньше, чем через 3 минуты. Это связано с устройством Пускового реле. Позистор не успеет вернуться в состояние для запуска.. Если с панели выключить верхний компрессор и включить его обратно через секунд 20, то вибрация прекращается.
Проверять всего-то Реле запуска ( это 10% неисправности) и компрессор. Реле можно попробовать переставить с соседнего компрессора.
Спасибо за ответ!
Если я правильно понимаю устройство позисторного реле, то при включении холодильника, поскольку у позистора комнатная температура, через пусковую обмотку компрессора сразу пойдет ток. Компрессор заработает и разогретый за время старта позистор разомкнет цепь пусковой обмотки. А вот дальше мне не понятно, ведь позистор рано или поздно остынет и вновь подключит пусковую обмотку? Или он дополнительно чем-то должен подогреваться и остынет только после отключения двигателя терморегулятором?
Но потребляемый ток у меня в момент дефекта сильно увеличивается. Это может быть связано, как мне видится, либо с заклиниванием компрессора, либо с неотключением пусковой обмотки. Что может привести к такому, ведь дефект не постоянный, а очень редкий (наверное пока).
Пока поступает напряжение на рабочую обмотку позистор греется и остывает только после отключения. 3 - 5 минут и необходимы для ожидания. При запуске ток может подскакивать и до 16 А.
Отключение пусковой происходит, когда обороты набирают более 75%
Трястись ему не долго осталось, пока окончательно не сгорит.
стаспрачкис писал(а):Пока поступает напряжение на рабочую обмотку позистор греется и остывает только после отключения. 3 - 5 минут и необходимы для ожидания. При запуске ток может подскакивать и до 16 А.
Наверное понял, получается если я включу раньше, чем остынет позистор, то пусковая обмотка не включится никогда, т.к. он еще не остыл, а ток для поддержания нагрева я опять обеспечил. Но здесь нет аварийного состояния... т.е. компрессор не стартанет и в холодильнике мороз не появится. У меня же холод есть в обеих камерах и время от времени возникает неисправность, которая приводит к звону и тряске холодильника и сопровождается аномальным увеличением потребляемого тока. Пока я больше я склонен к заклиниванию мотора компрессора или "залипанию" позистора. Обе причины объясняют увеличение тока, но почему потом, после повторного включения мотора ток остается большим, но начинает падать и возвращает холодильник в рабочее состояние (на некоторое время)?
Умопомрачительное умозаключение на фоне весеннего обострения. Вскрытие покажет , что там у вас засорилось.
Точно опрелелиться возможно лишь поставить заранее известное исправное реле.
Но верятность что реле близка к нулю, .. Виноват компрессор, не зависимо от того, что конкрентно с ним случилось ... Почти 100%.
Поменял реле местами, поживем - увидим.
Живы будем, не помрём.
В этом случае правильнее говорить рЫле , так как во всём у таких вот людей рЫле виноватое.Igor52 писал(а):Поменял реле местами
Юрий Геннадьевич писал(а):В этом случае правильнее говорить рЫле , так как во всём у таких вот людей рЫле виноватое.
Весна идет - весне дорогу?
стаспрачкис писал(а):Точно опрелелиться возможно лишь поставить заранее известное исправное реле. Но верятность что реле близка к нулю, .. Виноват компрессор, не зависимо от того, что конкрентно с ним случилось ... Почти 100%.
Можете подсказать, на этом аппарате в случае поломки одного компрессора надо менять только его или сразу оба?
Спустило колесо на машине. Надо все 4 менять?
У вас два устройства, засунутые в один корпус.
Общего у них только шнур и срок работы.
стаспрачкис писал(а):Спустило колесо на машине. Надо все 4 менять?
Спасибо, я ведь почему спросил? Манагер магазина, который продавал этот холодильник сказал, что он хоть и с двумя компрессорами, но если сломается один, то менять оба. Когда поковырялся внутри - засомневался.
P.S. Затрясло сегодня опять тот же компрессор. Позистор ни при чем, очевидно. Буду мастера искать нормального.
Судьба компрессора решена.
Новый комррессор должен идти с новым реле. Старое лучше оставить, мало ли сгодится для проверки второго. Тьфу-тьфу-тфу!
Нескромно спрошу, сколько сейчас стоит замена компрессора? Ясно, что будет плюс-минус, но чтоб от наглецов отбиться. И что лучше - замена на дому или увезти в мастерскую?
Зависит от места проживания, но дорого...
Ремонт возможен на дому...
Цены на сайте обсуждать Правила не велят. Обзвоните пару-тройку объявлений и узнаете среднюю стоимость в вашей области.
Если замену будут делать на дому, попросите что бы заменили Фильтр-осушительный патрон. Качество ремонта будет выше.
