Добрый день всем. . Я напишу про холодильник Bosch KAN58A10/05 SIDE BY SIDE с серийным № 000006 выпуска 2007 года. Холодильник с лёдогенератором.
Полгода назад началась проблема с пиликанья звуковой сигнализации . Сначала 10-20 минут пиликало , потом чаще и чаще стала пиликать (пищать) звуковая сигнализация. И даже в разных тональностях. При всём этом холодильник исправно морозил и охлаждал от одной недели до месяца. Дальше пиликанье стало всё чаще и чаще. На днях работа холодильника стала критичной.
Релюшки на плате постоянно перещёлкивались, слышно было звук срабатывания теплового реле на компрессоре, компрессор был сверху горячим запускался на 20-30 секунд, потом снова перещёлкивания разных реле и далее по кругу. При этом на дисплее не было ни каких ошибок, моргал вмести с пиликаньем значок капельки. Холодильник я выключил.
Почитав на данном форуме похожие проблемы с холодильниками Бош , нашёл информацию < со временем высоковольтные конденсаторы усыхают > .
На данном холодильнике нашёл одно реле около компрессора и три на модуле ( плате ) управления холодильником. Помогите разобраться в донной проблеме. С уважением Виктор.
Re: холодильник Bosch KAN58A10/05 SIDE BY SIDE с серийным № 000006
После отключения компрессора от сети, вновь его включать можно не ранее, чем через 3 - 5 минут. Он не запустится, так устроено пусковое реле. Дайте отдохнуть, остыть и вновь включите. Если опять сработает защита, то вам нужен специалист по замены компрессора. Ему же и про пищание скажите.
На данном холодильнике нашёл один пусковой конденсатор на ( 5 мкф 350 вольт ) около компрессора и три одинаковых пленочных конденсаторов на модуле ( плате ) управления холодильником на ( 0.1 мкф 300 вольт ). Подозрение на эти три конденсатора. Будем их выпаивать и мерить ёмкость. Про реле была описка ( вместо конденсатора написал реле ). Прошу прощение С уважением Виктор.
Снял с платы 3 конденсатора по ( 0.1 мкф 300 вольт ) . Замеры мультиметром показали : 0.91 мкф / 0.9 мкф / 0.88 мкф . Думаю все менять.
Вам нельзя помочь , потому , что вы вообще не понимаете что и как устроено ! Чтобы куда то лезть , надо хоть что то представлять.
