здрасте! тут такое дело, не размораживается, не работает оттайка, намерзает сильно оттого не холодит, вентилятор работает, тен сопротивление 210 ом, термозащита испарителя 1 (на схеме N) замкнута и на холодном и на тепле, датчик 2 (Н) 1,46кОм и 3 (I) 2,41кОм.
в чем проблема?
WHIRLPOOL ARC4208IX
WHIRLPOOL ARC4208IX
Последний раз редактировалось роман иваныч 08 май 2019 22:38, всего редактировалось 4 раза.
Re: WHIRLPOOL ARC4208IX
Термопредохранитель овальный , датчики температуры (сенсоры) все 3,3 кОм при +20. На схеме все подписаны.
Юрий Геннадьевич писал(а):Термопредохранитель овальный , датчики температуры (сенсоры) все 3,3 кОм при +20. На схеме все подписаны.
а если показания датчиков отличается?датчик 2 (H) 1,46кОм и 3 (I) 2,41кОм. при температуре 25 градусов в помещении, холодильник сутки как разморожен.
Мне за вас думать ? Примите решение сами.
Юрий Геннадьевич писал(а):Мне за вас думать ? Примите решение сами.
если бы я это понимал, стал бы я спрашивать?
Если у вас всё равно нет никаких датчиков для замены , зачем спрашивать ?
Юрий Геннадьевич писал(а):Если у вас всё равно нет никаких датчиков для замены , зачем спрашивать ?
вот купил, теперь вопрос: нужно ли соблюдать полярность? важна ли герметичность соединения? там какая то клипса идет в комплекте, хватит ли ее герметичности или залить термопистолетом?
Лучше всего будет , если вы не методом замены будете детали вычислять , а попросите сделать это более грамотного человека. Иногда проще сменить холодильник , чем найти неисправность подменой деталей. На этом сайте есть вся информация по датчикам и методам их проверки. Термометром и тестером умеете пользоваться ? Если нет , не надо и начинать. По поводу герметичности , полярности и прочих глупостей , извините , не ко мне. Каждый делает , как он хочет , задавая вопросы , как же надо .
