Сломался Indesit TT85.005. Точнее так: при включении холодильник (компрессор) некоторое время (секунд 20-30) работает, затем отключается. Отключаешь, включаешь заново - то же самое (правда, уже меньше по времени работает). За сим вопрос: это накрылся сам компрессор или, быть может, какой-нибудь датчик температуры?
Господа мастера, подскажите!
Накрылся компрессор или датчик температуры? Или...
Re: Накрылся компрессор или датчик температуры? Или...
После отключения от сети, повторно подавать напряжение на компрессор можно подавать не ранее, чем через Пять минут. Так устроено пусковое реле.
Если пытаться раньше, то компрессор запускаться не будет, ток будет идти очень большой, а потому будет срабатывать защита.
Если же компрессор сразу не запускается, то это либо компрессор вышел из строя ( 90%), либо пусковое реле (9%). Проверить самое надёжное это поставить заведомо исправное реле.
Какой нибудь ? В этом ящике с моторчиком кроме термостата ничего вообще нет . Если компрессор отрубает тепловая защита , то он уже труп. А тепловое реле в компрессорах Данффос нельзя заменить , оно внутри обмоток компрессора.
Реле не совсем тепловое. Оно устроено срабатывать очень большой температуры, от очень большого тока. А это возможно не только от неисправности обмоток, но и от завышенного значения пуского тока.
Причинами этого могут быть и неисправность пускового реле, и заклинивание механической части компрессора.
Не пишите чушь про тепловое реле ! Вы всегда её порите , так пусть другие знают . Биметаллическая пластина в шоке.
