Не выключается вытяжка ariston HKB6X (HKB9X)
Разное
Модераторы: bun, volna2m
andyp79
Сообщение andyp79 » 05 янв 2018 10:05
Добрый день! На форуме уже есть темы с такой проблемой: При нажатии на сенсор вытяжка включает либо лампы, либо двигатель и больше на кнопки не реагирует пока не выключишь питание.
Разобрал: модуль с реле исправен. Проверил питание: на микросхемах с ключами 15 вольт, на контроллере 5 вольт, на разъеме (ноги 1 и 8) которые идут на шлейф с кнопками 3 вольта (идет с 18 ноги контроллера). Микросхемы с ключами обе целые. Подозрение на контроллер:
1. Какое напряжение должно быть на 18 ноге контроллера (оно же на контактах 1 и 8 разъема с кнопками)?
2. При включении вентилятора на выходе контроллер поднимает высокий уровень (5 вольт) на соответствующем ключе, тот открывается и запускает вентилятор, однако на ключе который должен зажечь светодиоды указывающие скорость так и остается низкий уровень! Получается слетела прошивка контроллера? Направьте в нужное направление!
andyp79
Re: Не выключается вытяжка ariston HKB6X (HKB9X)
Сообщение andyp79 » 05 янв 2018 19:09
Дело оказалось в электролитическом конденсаторе, который находится в блоке с реле ( 25В, 3300 мкФ). После его замены все стало включаться и выключаться. На 1 и 8 ноге разъема с кнопками напряжение стало 3.7 В, на микросхемах с ключами (9 вывод) стало 18 В.
Цена вопроса 40 рублей + довольная жена, ну и не зря прошедший день отдыха от работы!
Вернуться в «Разное»
