Сопротивление термотаблетки УБЛ в рабочем (горячем) режиме
- Профи
Кто может подсказать, какое должно быть сопротивление обычной термотаблетки в рабочем (горячем) состоянии, если ее сопротивление при комнатной температуре 1 кОм?
- Профи
Это понятно. Некоторое сходство в петлей размагничивания кинескоопа.
В холодном состоянии последовательно включенный терморезистор имеет низкое сопротивление, при включении в сеть, при протекании тока через него - нагрев и увеличение сопротивления.
В термотаблетке УБЛ такой же принцип. Но, хотелось бы знать более точные значения.
Судя по тому, что корпус пластмассовый не плавится, на таблетке выделяется максимум два ватта, а это означает что ток в установившемся режиме не превышает 10 ma.
Вот эта величина меня больше всего и интересует.
- Профи
Такой подход в корне не верен.
Если даже допустить, что на нем рассеивается не более 1 Вт, получаем ток в 0,1 А. И падать на резисторе будет, соответственно, 10 В.
Оставшиеся 210 В будут падать на таблетке.
Получаем 210*0.1=21 Вт!!!
Такая мощность расплавит любой УБЛ за несколько минут и превратит в бесформенную массу.
Этот резистор 100 Ом, 2 Вт предназначен для аварийных режимов.
Самым точным способом, в данном случае, может быть прямое измерение тока в цепи термотаблетки УБЛ
Re: Сопротивление термотаблетки УБЛ в рабочем (горячем) режи
Doc3 писал(а):Кто может подсказать, какое должно быть сопротивление обычной термотаблетки в рабочем (горячем) состоянии, если ее сопротивление при комнатной температуре 1 кОм?
А зачем оно тебе надо???
- Профи
Re: Сопротивление термотаблетки УБЛ в рабочем (горячем) режиме
Холодной около 0.9-1.2 кОм, а при нагреве около 700 Ом. А точно только ты сам можешь измерить
не долго снять убл и отдельно подключить к сети, произвести необходимые размеры...
