Стабилизатор напряжения Ресанта
Разное
Дикки
Сообщение Дикки » 18 сен 2011 12:00
После ремонта стабилизатора напряжения Ресанта ACH-10000/1-эм и замены импортного 1H4744A на наш Д815Е балластное сопротивление и стабилитрон сильно греется ток достигает 300 мА.
Дикки
Ресанта АСН 10000/1-эм
Сообщение Дикки » 18 сен 2011 12:11
схема стабилизатора есть здесь:http://depositfiles.com/ru/files/mig9nv7dr?redirect
Re: Стабилизатор напряжения Ресанта
Сообщение transfor » 18 сен 2011 15:22
Здесь схема Ресанта ACH-10000
Дикки писал(а):После ремонта стабилизатора напряжения Ресанта ACH-10000/1-эм и замены импортного 1H4744A на наш Д815Е балластное сопротивление и стабилитрон сильно греется ток достигает 300 мА.
Почему на Д815Е замена?
Дикки
Сообщение Дикки » 18 сен 2011 17:15
не имею в наличии стабилитрона 1n4744а
Сообщение transfor » 18 сен 2011 17:50
Дикки писал(а):не имею в наличии стабилитрона 1n4744а
Но, почему на Д815Е замена? Там точно стабилитрон 1n4744а?
Где он на схеме?
Дикки
Сообщение Дикки » 18 сен 2011 20:19
на схеме dm4 выдает +15 вольт
Сообщение transfor » 19 сен 2011 01:29
Стабилизатор работает?
Всё нормально, при входном напряжении около 20 В, учитывая падение 5В на R39 16 Ом, через него ток достигает 300 мА.
Дикки
Сообщение Дикки » 19 сен 2011 18:40
стабилизатор работает отслеживает изменение напряжение в сети стабилитрон отнагрева потемнел ,может поставить радиатор
Сообщение transfor » 19 сен 2011 20:55
Дикки писал(а):стабилизатор работает отслеживает изменение напряжение в сети стабилитрон отнагрева потемнел ,может поставить радиатор
Он и должен стоять на радиаторе, но можно попробывать увеличить R39 на несколько Ом.
Дикки
Сообщение Дикки » 20 сен 2011 13:49
установил стабмлитрон на радиатор .R39 поставил 15 вт 68 ом переменное . установил 55 ом ток стабилитрона стал впределах 120ма температура окола 70 градусов /ресанта/ пака работает , когда найду родные детали поставлю /большое спасибо/
Дикки
Сообщение Дикки » 21 сен 2011 08:25
сопротивление R39 стабилизатора установил 560 ом стабилитрон не греется стабилизато работает спасибо ,
Gendalf1.0
Сообщение Gendalf1.0 » 22 сен 2018 11:58
Здоровья Всем. Прошу помочь найти ответ. Отдали на ремонт Ресанту АСН-10000/1-ц. На управляющей плате (ST-NV820K-RC5-C2 Ver.11)находится доп. плата, на которой две микросхемы, одна 1H4744A, а другая оплавилась. Ни на одной схеме её не вижу(или не знаю как обозначается) Подскажите, что за схемка? 20 ножек, примерно 4*6 мм.
Gendalf1.0
Сообщение Gendalf1.0 » 28 сен 2018 21:52
И что, за неделю никто не удосужился? Возможно, я желаю слишком многого, но это небескорыстно. Но, раз уж таково Ваше желание помочь, придётся обратиться в сервис "Ресанты", а Вам поклон(слегка) и извиняйте за беспокойство, сердешные Вы мои...Здравия Вам и долгия лета.
Сообщение transfor » 28 сен 2018 22:05
11. Форум не рассчитан на мгновенные ответы и вам ответят по мере возможности
viewtopic.php?f=1&t=1
Вернуться в «Разное»
