вытяжка Hotpoint-Ariston HKB 9 X HA - не включается.
Разное
painter
Сообщение painter » 03 сен 2013 15:24
не включается и не подает никаких признаков жизни вообще.
питание есть. до сенсорного блока доходит.
замыкал пару контактов на шлейфе - сработало реле включился свет, что подтвердило предположение, что основной силовой блок с реле исправен.
если я правильно понимаю, проблема в самой плате управления сенсора?
это лечится?
Специализация - удел насекомых
Сообщение transfor » 03 сен 2013 22:45
Это лечится. :-|read
Серега80
Сообщение Серега80 » 13 сен 2013 18:09
Такая же проблемо,нет реакции на включение,получилось решить проблему,то как? если не секрет.
burn1985
Вытяжка Hotpoint-Ariston HKQB 6 X/HA Не реагирует на нажатие
Сообщение burn1985 » 08 апр 2015 12:55
Добрый день! Та же проблема, только с 60. Перестала реагировать на прикосновения, не включается ни свет ни механизм вытяжки. Разобрал все полностью. Микросхемы на вид все целые. Есть подозрение на сенсор. Как это проверить?
Re: Вытяжка Hotpoint-Ariston HKQB 6 X/HA Не реагирует на наж
Сообщение transfor » 08 апр 2015 13:01
burn1985 писал(а):Микросхемы на вид все целые.
:hurrah
burn1985 писал(а):Есть подозрение на сенсор. Как это проверить?
Подозрения на отсутствие питания нет?
zikurat
Re: вытяжка Hotpoint-Ariston HKB 9 X HA - не включается.
Сообщение zikurat » 04 ноя 2017 15:22
Столкнулся с точно такой же проблемой, но первоначально вышел из строя кондер на блоке питания. После перепайки, когда подключаешь сенсорную панель, замыкает сразу все реле, а сама сенсорная панель не подает признаков жизни.
Re: не включается.
Сообщение transfor » 04 ноя 2017 21:04
Что проверено?
zikurat
Сообщение zikurat » 04 ноя 2017 22:46
При визуальном осмотре ничего не замечено, все нормально. Прозвонкой еще не занимался.
gevara.ge
Сообщение gevara.ge » 16 ноя 2017 22:53
Поделитесь,получилось поднять или нет.
L-rhm
Сообщение L-rhm » 22 дек 2018 10:37
У меня тоже такая вытяжка. Все измерил. сгорел диод на сенсорном блоке. Не могу выявить что за диод.
viewtopic.php?f=8&t=43431&p=190831&hilit=HKB#p190831
https://c.radikal.ru/c15/1812/58/1a061c544a36.jpg
Вернуться в «Разное»
